 Заголовок сообщения: Нет гудка при входящих звонках
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 12:12
Для внешних входящих звонков нет гудка в линии, т.е если позвонить с городского номера, то атс принимает звонок, но если трубку не подняли, то гудка как обычно не слышно. При этом звонок на аппарате есть, если поднять трубку, то связь есть. Используется поток Е1.
Как сделать, чтобы абонент слышал гудок.
 Заголовок сообщения: Re: Нет гудка при входящих звонках
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:45
Похоже ваша АТС не отдает Alerting по потоку встречной стороне при входящем вызове. Почему такое происходит, нужно разбираться. Попробуйте включить QSIG 10-03-22
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 16:03
Может помочь в этом случае команда 10-03-17 (ISDN Ringback Tone) для платы PRI -> 1.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 08:55
Большое спасибо. Настройка команды 10-03-17 помогла
