СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:42
Перебрал все настройки связанные с Gain и c DTMF. Для транков и внутренних линий. Ничего не помогло.
Звонок на номер доступа оператора IP-телефонии. Далее тональный набор номера или кода.
Расклад такой:
1. Телефоны Alcatel - работают на 95% результата (1 из 20 может не набраться, но может это ошибка пальцев)
2. Факсы Панасоник - работают на 0% результата и на 70% набора цифр (из 10-ти набранных в логах набора провайдера видно в среднем 7)
3. Системный аппарат NEC работает на 0% результата и на 30% набора в значениях по умолчанию. (3 цифры из 10 доходят до провайдера)
Причем путем задирания Gain, например в 44-07, на системнике начинает иногда работать символ #, но тогда # перестает работать на факсах Панасоник. Но общее число цифр до провайдера не меняется.
4. Эти же аппараты (кроме системника), подключенные напрямую по внешним аналоговым линиям работают нормально.
Станция работает по SIP-транкам и внутренним гибридным.
Может кто чего дельного скажет?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 09:36
Для SIP транков в зависимости от требований оператора в 84-13-32 (DTMF Relay Mode) либо оставляется по умолчанию, либо выбирается RFC2833.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 01:48
В RFC2833 вообще не работает никак...
