| Нет выхода на внешнии линии через PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2163 |
| Автор: | darkbuh [ 27 сен 2013, 09:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет выхода на внешнии линии через PRI |
Купили АТС SL1000 опыта настройки АТС мало. Нет выхода на городские линии через PRI при этом через СО все прекрасно работает. Уроки посмотрел много раз, пробовал через F-rout но результат тот же, при этом с входящими с города через PRI все прекрасно, дозванивается с городских линий легко. Подскажите куда копать. Прошу сильно не пинать |
| Автор: | KIV [ 27 сен 2013, 15:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет выхода на внешнии линии через PRI |
Наймите специально обученного человека, если видео уроки вам не помогли. |
| Автор: | lihine [ 27 сен 2013, 23:22 ] |
Копать - посмотреть, в какой группе ISDN-транки. Потом проверить, путем прямого доступа к транковой группе (804-номер транковой группы, если не поменяно 11-12-14) или выбрать линию с системника. Если все нормально, то дальше настройка исходящих вызовов. Если ненормально - то настройки ISDN. Это откуда копать ) |
| Автор: | darkbuh [ 28 сен 2013, 07:15 ] |
спасибо, буду смотреть |
| Автор: | edik [ 01 окт 2013, 09:41 ] |
Посмотрите еще тип набора на PRI (10-03-08). По умолчанию стоит Overlap. Но некоторые операторы не допускают такой тип набора и требуют режим Enbloc (отправка в SETUP всего номера). Но при этом необходимо указать признак окончания набора номера (#, таймаут или прописать кол-во цифр в таблицах F-Route). |
