СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 09:51
Купили АТС SL1000 опыта настройки АТС мало. Нет выхода на городские линии через PRI при этом через СО все прекрасно работает. Уроки посмотрел много раз, пробовал через F-rout но результат тот же, при этом с входящими с города через PRI все прекрасно, дозванивается с городских линий легко. Подскажите куда копать. Прошу сильно не пинать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 15:47
Наймите специально обученного человека, если видео уроки вам не помогли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 23:22
Копать - посмотреть, в какой группе ISDN-транки.
Потом проверить, путем прямого доступа к транковой группе (804-номер транковой группы, если не поменяно 11-12-14) или выбрать линию с системника.
Если все нормально, то дальше настройка исходящих вызовов.
Если ненормально - то настройки ISDN.
Это откуда копать )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 07:15
спасибо, буду смотреть
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 09:41
Посмотрите еще тип набора на PRI (10-03-08). По умолчанию стоит Overlap. Но некоторые операторы не допускают такой тип набора и требуют режим Enbloc (отправка в SETUP всего номера). Но при этом необходимо указать признак окончания набора номера (#, таймаут или прописать кол-во цифр в таблицах F-Route).
