| Эхо в канале http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2149 |
| Автор: | lihine [ 10 сен 2013, 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Эхо в канале |
Эхо в канале SIP. Какой (какие) параметры крутить? Ну и до кучи, не идет КПВ (гудок вызова) - что вообще не понятно. |
| Автор: | lihine [ 10 сен 2013, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Эхо в канале |
С КПВ помогли, настройки ISDN 20-25 |
| Автор: | edik [ 16 сен 2013, 15:46 ] |
А что повлияло на появление КПВ в SIP (какое точное значение в 20-25)? |
| Автор: | lihine [ 27 сен 2013, 23:14 ] |
01 - Send Release Message after Subscriber Hangs Up V 02 - Progress Indication Information Element Detection V 03 - Bearer Capability Selection from SLT Outgoing 3,1 04 - Send DT until user dials the first digit (Overlap Sending Mode) 05 - Start T305 Timer after sending Disconnect Message V 06 - Call Proceeding Send Mode V 07 - Send Local Busy Tone when receiving Disconnect Message V 08 - Low Layer Compatibility (LLC) V 09 - High Layer Compatibility (HLC) V 10 - S-point Terminal Seizes Analog Trunk 11 - Auto System Time Adjust Mode V 12 - Auto Connect Send V 13 - Send Busy Tone when T-point receive Release Message from network 14 - Operation Mode when Second T303 Time expires Normal Use Program 20-25: ISDN Options to define the ISDN system options. |
| Автор: | Alex77 [ 26 ноя 2015, 08:33 ] |
Добрый день, а не подскажите на 8300 где это можно посмотреть? "С КПВ помогли, настройки ISDN 20-25" |
