| Настройка исходящей связи через Манго http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2134 |
| Автор: | Станислав [ 23 авг 2013, 07:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка исходящей связи через Манго |
Добрый день! Нужна помощь. Выход в город через "9" Работаю через 26-01. Манго использует международный формат номера 7(ХХХ)ХХХХХХХ. Самый "простой" вариант подменить 8 на 7 работает: 26-02-01: 1 26-02-02: 8 26-02-03: Route to Trunk Group 26-02-06: 1 26-03-01: D017E Потом пытался сделать "по человечески" 26-02-01: 1 26-02-02: 810 26-02-03: Route to Trunk Group 26-02-06: 0 26-02-01: 2 26-02-02: 8@@ 26-02-03: Route to Trunk Group 26-02-06: 1 26-03-01: D017E Такой вариант не работает. Где бы логи хоть посмотреть, что там набирается Направьте пожалуйста в правильную сторону. |
| Автор: | edik [ 23 авг 2013, 16:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка исходящей связи через Манго |
Команда D017E в 26-03 означает, что все цифры, которые были указаны в 26-02 удаляются (8@@- удаляются 3 цифры). Если в 26 -02 необходимо расписать 8 на подмену, то нужно проанализировать все цифры соответствующей глубины и добавлять соответственно, но есть ограничения в 26-03 -15 записей. Но можно попробовать использовать LCR (14-01-23 и 26-05). А можно организовать выход через F-Route по 44-02 и 44-05. |
| Автор: | Станислав [ 23 авг 2013, 20:51 ] |
edik писал(а): Команда D017E в 26-03 означает, что все цифры, которые были указаны в 26-02 удаляются (8@@- удаляются 3 цифры). Но можно попробовать использовать LCR (14-01-23 и 26-05). А можно организовать выход через F-Route по 44-02 и 44-05. То есть если я использую LCR, то цифры указанные в 26-02 не будут удаляться при передачи в 26-05? А если я использую в 26-02-03: F-Route Access, то что будет передаваться в 44-05. И будут ли работать опции 44-05-02, 44-05-03 в связке ARS. |
| Автор: | edik [ 26 авг 2013, 16:24 ] |
В LCR своя таблица удаления и добавления цифр, но оставлять ссылку на таблицу из 26-03 не рекомендую. Если из ARS 26-02 уйти в таблицы F-route (44-05), то команды 44-05-02/03 (удаления добавления) применяться не будут. Можно в будет использовать только 44-05-08 ->26-03. Команды 44-05-02/03 применяются, если в 44-05 приходят из 44-02. Вот такое неудобство. |
| Автор: | Станислав [ 27 авг 2013, 07:09 ] |
Спасибо. Буду пробывать. |
| Автор: | Станислав [ 02 сен 2013, 14:27 ] |
С F-Route все получилось. Но возник следующий вопрос: в 44-05 я задаю транк-группу, а если мне надо чтобы абонент "А" шел через транк (или транк-группу) "1", а абонент "Б" шел через транк (или транк-группу) "2". Подскажите куда смотреть? |
| Автор: | edik [ 02 сен 2013, 16:08 ] |
Если абонент идет только через одну группу, то можно записать в 44-05 перебор рутов (или все транки назначить в один) и задействовать MAP сервис (15-06 и 14-07), где определяется, кто и по каким линиям имеет право доступа. |
