СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 07:39
Нужна помощь.
Выход в город через "9"
Работаю через 26-01. Манго использует международный формат номера 7(ХХХ)ХХХХХХХ.
Самый "простой" вариант подменить 8 на 7 работает:
26-02-01: 1
26-02-02: 8
26-02-03: Route to Trunk Group
26-02-06: 1
26-03-01: D017E
Потом пытался сделать "по человечески"
26-02-01: 1
26-02-02: 810
26-02-06: 0
26-02-01: 2
26-02-02: 8@@
26-02-06: 1
26-03-01: D017E
Такой вариант не работает. Где бы логи хоть посмотреть, что там набирается
Направьте пожалуйста в правильную сторону.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 16:01
Команда D017E в 26-03 означает, что все цифры, которые были указаны в 26-02 удаляются (8@@- удаляются 3 цифры). Если в 26 -02 необходимо расписать 8 на подмену, то нужно проанализировать все цифры соответствующей глубины и добавлять соответственно, но есть ограничения в 26-03 -15 записей. Но можно попробовать использовать LCR (14-01-23 и 26-05). А можно организовать выход через F-Route по 44-02 и 44-05.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 20:51
edik писал(а):
Команда D017E в 26-03 означает, что все цифры, которые были указаны в 26-02 удаляются (8@@- удаляются 3 цифры). Но можно попробовать использовать LCR (14-01-23 и 26-05). А можно организовать выход через F-Route по 44-02 и 44-05.
То есть если я использую LCR, то цифры указанные в 26-02 не будут удаляться при передачи в 26-05?
А если я использую в 26-02-03: F-Route Access, то что будет передаваться в 44-05. И будут ли работать опции 44-05-02, 44-05-03 в связке ARS.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 16:24
В LCR своя таблица удаления и добавления цифр, но оставлять ссылку на таблицу из 26-03 не рекомендую.
Если из ARS 26-02 уйти в таблицы F-route (44-05), то команды 44-05-02/03 (удаления добавления) применяться не будут. Можно в будет использовать только 44-05-08 ->26-03. Команды 44-05-02/03 применяются, если в 44-05 приходят из 44-02. Вот такое неудобство.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 07:09
Спасибо. Буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 14:27
С F-Route все получилось.
Но возник следующий вопрос:
в 44-05 я задаю транк-группу, а если мне надо чтобы
абонент "А" шел через транк (или транк-группу) "1", а
абонент "Б" шел через транк (или транк-группу) "2".
Подскажите куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 16:08
Если абонент идет только через одну группу, то можно записать в 44-05 перебор рутов (или все транки назначить в один) и задействовать MAP сервис (15-06 и 14-07), где определяется, кто и по каким линиям имеет право доступа.
