| Домофон http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2123 |
| Автор: | AlexeyMS [ 08 авг 2013, 08:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Домофон |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с домофоном. Есть домофон NEC DP-D-1D подключенный к 6 порту (эл. замок подключен к порту RY1/2 к Relay 1) и запрограммированный следующим образом: 10-03: ETU Setup Port No. 6 01 - 8 DoorPhone 05 - 1 DoorPhone 10-61: Relay Port Setup Port No. 1 01 - 4 DoorPhone 02 - 1 Port No. 2 01 - 4 DoorPhone 02 - 1 32-01: Door Box Timers Setup - по-умолчанию 32-02: Door Box Ring Assignment Door Box Number 1 Day/Night Mode 1 Ext: 200, 201, 202, 203 Day/Night Mode 2 Ext: 202, 203, 205, 207 32-03: Door Box Basic Setup - по-умолчанию 32-04: Door Box Name Setup - по-умолчанию Возникают два вопроса: 1. Все ли правильно запрограммировано? 2. При помощи какой кнопки (или комбинации кнопок) на системном или аналоговом телефоне открыть дверь домофона? |
| Автор: | Grigory [ 08 авг 2013, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Домофон |
Была такая тема. По 8100. Но, думаю, особой разницы нет. viewtopic.php?f=23&t=1108 И порты "отъедаются" строго через 8. Почитайте тему внимательно. Там есть топик, как я заставил сей девайс работать. |
| Автор: | AlexeyMS [ 08 авг 2013, 15:54 ] |
Большое спасибо за топик... В руководстве к SL1000 сказано что домофон можно цеплять на 6 или 7 порт на 408 плате... а по поводу нажатия клавиши RECALL - на системном аппарате и Flash - на стандартном - буду пробовать... |
| Автор: | Grigory [ 08 авг 2013, 18:07 ] |
Ну, возможно, в этой станции есть некоторые отличия. Но, главное, правильное направление. |
| Автор: | KIV [ 12 авг 2013, 11:47 ] |
Пробовал подключать различные вызывные панели, корректно заработали только Нековские. В sl1000 для открытие двери во время разговора нажать "Flash" (для системника) и кратко рычаг сброса или аналог кнопки флешь (на обычном). Советую подкрутить таймеры 31-01, для комфортной работы. 01 - время звонка на тлф. 02 - время замыкания реле. |
| Автор: | AlexeyMS [ 12 авг 2013, 17:11 ] |
Большое спасибо за совет. Попробую. |
