Текущее время: 26 авг 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Обновременный вызов с CO после VRS
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 11:41
Добрый день всем!
Есть ли решение такой задачи:
Организовано голосовое меню VRS с несколькими сообщениями, в одном из них по нажатию клавиш происходит переход на виртуальные номера Department групп.
Можно ли в данном случае (через Department группу или другим способом) организовать одновременный вызов абонентов в группе, после перехода?
Переход по 25-03 работает по таймеру ожидания донабора. Мне же необходимо организовать одновременный вызов с CO линии после набора (выбора) в меню VRS.
Если я установлю переадресацию в 24-09 с одного виртуального номера DP на другой виртуальный номер DP, и у второго номера DP включу Automatic, будет работать одновременный вызов в этом случае? Т.е. вызов при переадресации будет определяться как внутренний или как внешний с CO ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 15:01
В принципе, набор по VRS воспринимается как внутренний вызов, поэтому режим Automatic (одновременный вызов) в Department группе должен срабатывать (А что пробовали и не работает?). Кроме того в мануале в команде 26-06-01 есть вариант:104 = Refer to 25-04 : VRS/DISA Transfer Ring Group With No Answer/Busy on page 2-304. Но на базовой комплектации станции SL1000 почему-то не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 06:26
Да, действительно, режим Automatic (одновременный вызов) в Department группе срабатывает при переходе с VRS. Вопрос решен! Спасибо!
Команда 25-06-01 со значением 104 - интересный вариант, но в этом случае ВСЕ вызовы, набранные через VRS на занятого или неотвечающего абонента, также будут сваливаться на группу. А это, в общем-то, не требуется.
Проверить 25-06-01:104 пока не представляется возможным, к тому же, если это не работает...
