 Заголовок сообщения: Домофон
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 08:02
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с домофоном.
Есть домофон NEC DP-D-1D подключенный к 6 порту (эл. замок подключен к порту RY1/2 к Relay 1) и запрограммированный следующим образом:
10-03: ETU Setup
Port No. 6
01 - 8 DoorPhone
05 - 1 DoorPhone
10-61: Relay Port Setup
Port No. 1
01 - 4 DoorPhone
02 - 1
Port No. 2
01 - 4 DoorPhone
02 - 1
32-01: Door Box Timers Setup - по-умолчанию
32-02: Door Box Ring Assignment
Door Box Number 1
Day/Night Mode 1
Ext: 200, 201, 202, 203
Day/Night Mode 2
Ext: 202, 203, 205, 207
32-03: Door Box Basic Setup - по-умолчанию
32-04: Door Box Name Setup - по-умолчанию
Возникают два вопроса:
1. Все ли правильно запрограммировано?
2. При помощи какой кнопки (или комбинации кнопок) на системном или аналоговом телефоне открыть дверь домофона?
 Заголовок сообщения: Re: Домофон
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:31
Была такая тема. По 8100. Но, думаю, особой разницы нет.
viewtopic.php?f=23&t=1108
И порты "отъедаются" строго через 8.
Почитайте тему внимательно. Там есть топик, как я заставил сей девайс работать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 15:54
Большое спасибо за топик... В руководстве к SL1000 сказано что домофон можно цеплять на 6 или 7 порт на 408 плате...
а по поводу нажатия клавиши RECALL - на системном аппарате и Flash - на стандартном - буду пробовать...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 18:07
Ну, возможно, в этой станции есть некоторые отличия. Но, главное, правильное направление.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 11:47
Пробовал подключать различные вызывные панели, корректно заработали только Нековские.
В sl1000 для открытие двери во время разговора нажать "Flash" (для системника) и кратко рычаг сброса или аналог кнопки флешь (на обычном).
Советую подкрутить таймеры 31-01, для комфортной работы.
01 - время звонка на тлф.
02 - время замыкания реле.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 17:11
Большое спасибо за совет. Попробую.
