| Настройка исходящей связи через Мегафон http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2113 |
| Автор: | avlevnn [ 31 июл 2013, 09:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка исходящей связи через Мегафон |
SL1000 версия 3.0 4 городские линии работают в импульсном режиме. Все линии находятся в TG №1 В ручном режиме: после 9-ки набирается номер 4444444 (7 цифр). далее прослушивается сообщение "Наберите PIN код в тональном режиме. Набирается PIN-код (9 цифр) и #. дальше надо набрать 7-ку, код города и номер. Как сделать, чтобы при выходе на межгород после набора 9:8 станция автоматически заменяла 8-ку на номер Мегафона 4444444, добавляла Паузу (6 сек), затем переключала линию в тональный режим, набирала PIN-код и #. |
| Автор: | edik [ 31 июл 2013, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка исходящей связи через Мегафон |
Для это функции можно попробовать задействовать LCR. 1. 14-01-23->ON. 2. ARS-YES, 26-02-01 ->8 на соответствующую группу линий, используя для преобразования таблицы LCR 26-02-05. 3. В таблице LCR 26-05 удаляется 1 цифра и добавляется необходимый номер. Если не хватает кол-во цифр (до 16) можно сослаться на таблицу Authorization Code (+ до 10), и в команде 26-06 ее заполнить. |
