СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 09:48
SL1000 версия 3.0
4 городские линии работают в импульсном режиме. Все линии находятся в TG №1
В ручном режиме: после 9-ки набирается номер 4444444 (7 цифр). далее прослушивается сообщение "Наберите PIN код в тональном режиме. Набирается PIN-код (9 цифр) и #. дальше надо набрать 7-ку, код города и номер.
Как сделать, чтобы при выходе на межгород после набора 9:8 станция автоматически заменяла 8-ку на номер Мегафона 4444444, добавляла Паузу (6 сек), затем переключала линию в тональный режим, набирала PIN-код и #.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 15:15
Для это функции можно попробовать задействовать LCR.
1. 14-01-23->ON.
2. ARS-YES, 26-02-01 ->8 на соответствующую группу линий, используя для преобразования таблицы LCR 26-02-05.
3. В таблице LCR 26-05 удаляется 1 цифра и добавляется необходимый номер. Если не хватает кол-во цифр (до 16) можно сослаться на таблицу Authorization Code (+ до 10), и в команде 26-06 ее заполнить.
