| Перевод с CO на CO http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2086 |
| Автор: | Олег [ 17 май 2013, 06:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Перевод с CO на CO |
В 14-01 поставил галочки для Trunk to Trunk Transfer, но после того, как кладу трубку внутреннего телефона - CO не соединяются друг с другом, а происходит разъединение. Причем это только при переадресации вручную. Видимо, какой-то параметр для внутренних телефонов не активирован. и еще вопросик. Когда поступает входящий звонок - то вначале проходит 2 гудка и только потом звонят телефоны или звучит приветственное сообщение (если тип VRS). Как это время убрать или сократить хотя бы до 1 гудка? |
| Автор: | KIV [ 17 май 2013, 08:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перевод с CO на CO |
Дык, защита от зависания COшек. Я эту проблему не смог победить, смотрел везде CoS, TR и настройки транков и т.д. Время ответа VRS 25-07-11 |
| Автор: | Олег [ 17 май 2013, 08:27 ] |
Спасибо! Все же наверняка должно быть решение. Ведь автоматически станция соединяет CO и CO (например,когда вызов направлен через DIL на внутренний номер, а с внутреннего переадресация на CO). |
| Автор: | edik [ 20 май 2013, 11:27 ] |
Не очень хорошо делать тандемное соединение с CO на CO. Это связано с тем, что по CO линиям не приходит сигнал отбоя и возможно зависания обеих линий. Но тандемное соединение на SL1000 запрограммировать все же можно: 1. Для возможности ручной переадресации на внешнее линии необходимо выполнить следующие команды - 14-02-12->1 (Detect Network Disconnect Signal) - сообщить станции, что будет сигнал отбоя; - 14-01- 13->1 (Trunk-to-Trunk Transfer) разрешить тандемное соединение на CO линиях; - 20-11-12-> 1 (Call Forwarding Off Premise (External Call Forwarding) -разрешить переадресацию на внешние линии; - 24-02-07 - выставить таймер принудительного разъединения (1800 сек. - по умолчанию). 2. Для автоматической переадресации (без поднятия трубки абонентами станции): - дополнительно надо указать маршрут выхода для городских линий 21-03; - и вместо таймера 24-02-07 используется таймер 25-07-07, который по умолчанию 30 сек. А дальше, либо пробовать настроить встроенные детектора отбоя как на SV8100 - viewtopic.php?f=23&t=1058 , либо ставить внешнее, либо надеяться, что линии отобьются без детекторов, что мало вероятно. |
| Автор: | ust [ 14 окт 2013, 13:24 ] |
Перевод работает, линии отбиваются нормально. Есть одно НО. (подскажите как решить). При автоматическом (без поднятия трубки) переводе вызова с СО на СО - звучит сообщение на английском: Please Hold On, Your Call will ... Звонящий думает что нарвался на автоответчик и бросает трубку. Как заменить на русскую фразу "Подождите, ваш вызов переводится на оператора". (примечание: просто отключить все фразы - это мы сделали, но вопрос как раз в том, чтобы русскую фразу услышать). |
| Автор: | serg [ 14 окт 2013, 16:37 ] |
Приветствую! В команде 40-10-01 по умолчанию стоит 1- включено. |
| Автор: | KIV [ 15 окт 2013, 16:34 ] |
ust писал(а): примечание: просто отключить все фразы - это мы сделали, но вопрос как раз в том, чтобы русскую фразу услышать Фразу не заменить. |
| Автор: | serg [ 15 окт 2013, 17:10 ] |
Это вам надо русифицировать CF все инструкции выложены на ftp в папке SL1000 вот ссылка: ftp://ftp.univerge360.ru/ потом папка : Russian InMail (SL1000,SV8100) |
| Автор: | leotek [ 24 окт 2013, 05:40 ] |
Добрый день, как настроить настроить таймер Flash в SL1000 (в SV8100 84-02-07- min, 84-02-08- max). Дело в том, что при переводе с со на со не работают отбойники, причем 1 со оператора ip-телефонии, 2 и 3 разных операторов через gsm шлюз Все работает, единственная проблема в том, что если абонент вызываемый через gsm шлюз не поднимая трубки нажимает отбой - gsm шлюз сразу делает разрыв линии, при этом человек которого перевели с со на со ничего не слышит кроме тишины (возможно это особенности шлюза). |
| Автор: | KIV [ 28 окт 2013, 14:30 ] |
Давайте вы не будете засорять все темы, а создадите новую. Таймера flash на внутренних аналоговых линиях 82-04-07 82-04-08 |
