| Длительность flash для аналоговых аппаратов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2085 |
| Автор: | ust [ 15 май 2013, 08:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Длительность flash для аналоговых аппаратов |
NEC SL1000. Клиент столкнулся с проблемой: из 20 аппаратов 5 шт типа Panasonic KX-TS2350RU, у которых длительность flash 100 мс (не регулируется), и с этих пяти аппаратов не может делать перевод звонка. Как правильно отрегулировать длительность flash для аналоговых аппаратов в атс? (поменяли в 82-04-07 Minimum Hook-flash Time, было 108, сделали 80, добились: теперь возможен перевод вызова нажатием на рычаг сброса, но через кнопку Flash - не переводит). |
| Автор: | edik [ 15 май 2013, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Длительность flash для аналоговых аппаратов |
Значение Minimum Hook Flash Time (82-04-07) должно быть больше значения Maximum Break Time (82-04-04). Если сделали в команде 82-04-07 80 мс, то в команде 82-04-04 желательно поставить значение 75 мс (сильно занижать это значение не стоит). |
| Автор: | ust [ 15 май 2013, 11:09 ] |
Пока действуем наугад: по умолчанию было: 82-04-04 - Maximum Break Time = 20 82-04-07 - Minimum Hook-flash Time = 108 (оказывается, даже при таких значениях рычагом можно перевести) сделали: 82-04-04 - Maximum Break Time = 80 82-04-07 - Minimum Hook-flash Time = 90 (рычагом можно перевести, flash не работает) пробуем: 82-04-04 - Maximum Break Time = 70 или 60 82-04-07 - Minimum Hook-flash Time = 80 или 70 (рычагом можно перевести, flash не работает) Думаю, лучше получить совет, кто знает как побороть проблему, чем наугад разные значения. Может, другие параметры надо тоже менять? |
| Автор: | ust [ 15 май 2013, 11:39 ] |
цитата с форума по LG: Однако, сегодня попробовали и пока положительно. Путь: System Data, System Timer(220-222)N, PGM221-3 снять 20 и установить 9 (SLT Min. Hook flash timer). Flesh KX-TS2350RU работает. Ну, примерно, так. Удачи! На Нэке попробовали: 82-04-04 - Maximum Break Time = 8 82-04-07 - Minimum Hook-flash Time = 9 (вроде сработало на 2350, но на других аппаратах - непонятно что стало твориться) |
| Автор: | KIV [ 15 май 2013, 12:23 ] |
Аппарат в каком режиме набора ? Кнопка флешь работает только при тоновом. У меня стоят настройки: 82-04-03 = 2 82-04-04 = 15 82-04-05 = 2 82-04-06 = 20 82-04-07 = 16 82-04-03 = 30 Все работает исправно. |
| Автор: | ust [ 16 май 2013, 09:41 ] |
у тебя / у меня 82-04-03 = 2 2 82-04-04 = 15 20 82-04-05 = 2 2 82-04-06 = 20 20 82-04-07 = 16 108 82-04-08 = 30 132 различаются 3 параметра. Попробовал с твоими значениями: при нажатии Flash разговор разрывается. |
| Автор: | ust [ 16 май 2013, 09:55 ] |
всё работает вот так: 82-04-03 = 2 82-04-04 = 20 82-04-05 = 2 82-04-06 = 20 82-04-07 = 20 82-04-08 = 180 Вопрос закрыт. |
| Автор: | dikiy [ 13 сен 2014, 20:14 ] |
Может кто подскажет как перевести звонок с трубки радиотелефона на обычный аналоговый? Спасибо. |
| Автор: | edik [ 15 сен 2014, 10:02 ] |
Перевод со стандартного аппарата осуществляется через клавишу Flash ( в каких-то аппаратах R, отбой). Что касается регулирования в станции таймера, то необходимо: 1. Если после нажатия Flash абонент отбивается, то увеличивается граница максимального значения. 2. Если станция не реагирует на нажатие клавиши, то уменьшается значение минимального, при условии, что в 15-03-04 для этого абонента Flash разрешен. |
