Текущее время: 20 окт 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Department
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 15:41
Почему в 22-04 нельзя поставить 161 (который у меня прописан в 11-07 Pilot)?
Где тогда надо прописать 161, чтобы на него приходили звонки с транков?
 Заголовок сообщения: Re: Department
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 14:04
Пилотный номер нужно прописывать в команду 22-11 target 1.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 14:38
Это относится и к аналоговым CO?
Правильно ли я понял:
22-02 DID
22-11-02 Target 1 = 161
где 161 - номер Pilot
правильно?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 14:56
PRG 22-02-01: Для каждой линии и соответствующего режима устанавливаются следующие типы входящей связи:
0 (Normal) – на звонковую группу (PRG 22-05 и 22-04). Из звонковой группы нельзя осуществлять переадресации, только возможен один переход на другую звонковую группу (PRG 22-08 и таймер 22-01-04);
4 (DIL) – на конкретного абонента или пилота группы (PRG 22-07) с возможностью дальнейшей переадресации по PRG 24-09 или 22-08;
1 (VRS) – на цепи голосовых сообщений, или если не установлено
VRS – тональный сигнал для дальнейшего набора внутри системы (PRG 25-02);
2 (DISA) - возможность дальнейшего набора, используя пароли;
6 (Delayed VRS) – VRS с задержкой;
3 (DID) – по таблицам преобразования получаемых цифр (PRG 22-09
и 22-11);
8 (DID Mode Switching) по таблицам преобразования, используя временные интервалы;
5 (TIE) – маршрутизация по нумерационному плану (PRG 11-01).
Выдержка из мануала.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:47
это описание (когда перечислены все возможные варианты) я читал, поэтому и спрашивал конкретно про 2 настройки, правильно ли я понял из общего описания:
PRG 22-02-01: Для каждой линии ставлю: 4 (DIL)
PRG 22-11-02 Target 1 ставлю: 161
PRG 11-07 в поле 01 ставлю: 161
так будет работать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 11:13
22-11 Это для потока PRI.Если в 22-07 поставить пилотный номер то будет работать Department.
В 22-07 на транк Mode 1 и Mode 2 поставить 161.
