| Department http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2059 |
| Автор: | ust [ 10 апр 2013, 15:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Department |
Почему в 22-04 нельзя поставить 161 (который у меня прописан в 11-07 Pilot)? Где тогда надо прописать 161, чтобы на него приходили звонки с транков? |
| Автор: | serg [ 11 апр 2013, 14:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Department |
ust писал(а): Почему в 22-04 нельзя поставить 161 (который у меня прописан в 11-07 Pilot)? Где тогда надо прописать 161, чтобы на него приходили звонки с транков? Пилотный номер нужно прописывать в команду 22-11 target 1. |
| Автор: | ust [ 11 апр 2013, 14:38 ] |
Это относится и к аналоговым CO? Правильно ли я понял: 22-02 DID 22-11-02 Target 1 = 161 где 161 - номер Pilot правильно? |
| Автор: | serg [ 11 апр 2013, 14:56 ] |
PRG 22-02-01: Для каждой линии и соответствующего режима устанавливаются следующие типы входящей связи: 0 (Normal) – на звонковую группу (PRG 22-05 и 22-04). Из звонковой группы нельзя осуществлять переадресации, только возможен один переход на другую звонковую группу (PRG 22-08 и таймер 22-01-04); 4 (DIL) – на конкретного абонента или пилота группы (PRG 22-07) с возможностью дальнейшей переадресации по PRG 24-09 или 22-08; 1 (VRS) – на цепи голосовых сообщений, или если не установлено VRS – тональный сигнал для дальнейшего набора внутри системы (PRG 25-02); 2 (DISA) - возможность дальнейшего набора, используя пароли; 6 (Delayed VRS) – VRS с задержкой; 3 (DID) – по таблицам преобразования получаемых цифр (PRG 22-09 и 22-11); 8 (DID Mode Switching) по таблицам преобразования, используя временные интервалы; 5 (TIE) – маршрутизация по нумерационному плану (PRG 11-01). Выдержка из мануала. |
| Автор: | ust [ 12 апр 2013, 09:47 ] |
это описание (когда перечислены все возможные варианты) я читал, поэтому и спрашивал конкретно про 2 настройки, правильно ли я понял из общего описания: PRG 22-02-01: Для каждой линии ставлю: 4 (DIL) PRG 22-11-02 Target 1 ставлю: 161 PRG 11-07 в поле 01 ставлю: 161 так будет работать? |
| Автор: | serg [ 12 апр 2013, 11:13 ] |
22-11 Это для потока PRI.Если в 22-07 поставить пилотный номер то будет работать Department. В 22-07 на транк Mode 1 и Mode 2 поставить 161. |
