| Каденция звонка http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2048 |
| Автор: | Samdim [ 02 апр 2013, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Каденция звонка |
Здравствуйте. Хочу поменять настройки по-умолчанию касающиеся каденции внутр. и внеш. звонка. По-умолчанию внешний двойной, внутренний - длинный. Привычней наоборот. Меняю настройки в команде 20-15-01 для внеш. звонка и 20-15-03 для внутреннего. Внешний звонок меняется, внутренний - нет. После применения настроек станция перезагружалась. Результат тот же Станция SL1000, Main Software 03.01 Что посоветуете? |
| Автор: | Samdim [ 22 апр 2013, 03:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Каденция звонка |
Уважаемая поддержка что-нибудь ответит по данной проблеме? Она остаётся быть актуальной |
| Автор: | edik [ 22 апр 2013, 09:27 ] |
Samdim писал(а): Уважаемая поддержка что-нибудь ответит по данной проблеме? Форум не является официальной технической поддержкой пользователей. Но давайте попробуем разобраться в этой проблеме. Какие значения устанавливаете в команде 20-15. И на каких аппаратах проверяете вызов аналоговых или системных? |
| Автор: | Samdim [ 24 апр 2013, 02:16 ] |
Здравствуйте, Эдуард. Никого не хотел обидеть обращением "поддержка". Понимаю, что все ваши труды здесь не официальны. Возвращаясь к теме. Впервые с проблемой я столкнулся у клиента при установке АТС. Дело было в командировке в другом городе. Клиент пожелал тогда сменить каденции звонков на более привычные. Тогда, меняя параметр 20-15 как описывал в первом посте, вопрос решился наполовину. С внутр. звонками на аналоговых аппаратах ситуация не менялась. Звонки оставались "длинными". Пытаюсь повторить ситуацию на стендовой станции. Сбрасываю в заводские установки. в 20-15-01 ("Normal Incoming Call on Trunk") стоит "Cycle 3" (длинный), а в 20-15-03 ("Internal Incoming Call") - "Cycle 8" (двойной короткий как я понимаю по интервалам) По факту имеем длинный звонок и внутренний и внешний (СО в режиме Normal). Изменение этих параметров не приводит к изменению каденции звонка ни внутреннего ни внешнего. Каденция (тип) звонка на сист. аппаратах настраивается в 15-02-03, если я ничего не путаю, и у клиента менялась. Main Software 03.01 |
| Автор: | edik [ 25 апр 2013, 14:37 ] |
В Sl1000 появилась команда для стандартных телефонов 15-03-12 (Fixed Cadence) для каждого порта, которая по умолчанию установлена в значении - 1 = Fixed (1s on/2s off). Для того, чтобы для стандартных телефонов применялись параметры команды 20-15, необходимо в 15-03-12 выбрать 0 (Normal). |
| Автор: | Samdim [ 26 апр 2013, 01:33 ] |
Всё получилось. Спасибо. Искать в документации слово "cadence" я не догадался. |
| Автор: | ust [ 26 апр 2013, 10:30 ] |
20-15-01 и 20-15-03 выставлено одинаковое значение, 1 сек вкл, 2 сек выкл. Но звучит по разному: городской - двойной вызывной (на системнике), внутренний одинарный (на системнике). Хочу сделать городской - одинарный вызывной. Где и что исправить? (городские - CO) P.S. Где брать новые прошивки? WebPro показывает 2.00 |
| Автор: | ust [ 14 май 2013, 10:49 ] |
поискал "cadence", не нашел упоминания (в каком файле искать?) |
| Автор: | KIV [ 15 май 2013, 08:15 ] |
Искать, вестимо, в Programming Manual. А по поводу прошивок, обратитесь к поставщику оборудования. |
| Автор: | Олег [ 28 май 2013, 05:20 ] |
Такая же проблема. Хочу сделать внутренние звонки двойными короткими, а они все равно звонят как длинные. В 15-03-12 выбрал Normal. В 20-15-3 что бы ни выбрал - каденция никак не меняется. |
| Автор: | ust [ 28 май 2013, 06:31 ] |
Поддерживаю вопрос, вопрос не решен. Подскажите решение. |
| Автор: | edik [ 28 май 2013, 10:04 ] |
У какого-то решается этот вопрос, а у кого-то нет. В Sl1000 вроде бы только команды 20-03 отвечают за каденцию звонка. Для каждого стандартного телефона еще 15-03-12, а для системного есть 15-02-02/03. Только после выполнения этих команд надо сделать LOGOUT. Можно попробовать сделать еще и рестарт станции. |
| Автор: | sergg [ 18 июн 2013, 12:27 ] |
Скорее всего работает у тех кто не применял Russian Script. По дефолту 15-03-09 отключено, 15-03-12 Normal. Почему-то при включении Caller ID на внутреннем номере не работает каденция звонка. Или есть еще какие-нибудь настройки, или это баг ,но это уже вопрос к разработчикам. |
| Автор: | trewwer [ 23 июл 2013, 14:32 ] |
да, тоже проблема с этими звонками была. после того как в 15-03-09 убрал галку все заработало, ура правда сам искал(сравнивал нулевую и со скриптом, менял значения и проверял) заняло коло 2х часов. |
| Автор: | Samdim [ 14 апр 2014, 03:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Каденция звонка в режиме "Normal" |
Добрый день. Возвращаясь к теме Столкнулся со следующей особенностью входящено звонка по аналоговой линии в режиме приёма вход. звонка "Normal" (22-02 - Normal): при выставленных значениях в команде 20-15-01 - Cycle 3 и -03 - 8 (схема городской вызов длинный, внутренний - двойной короткий) на аналоговом внутр. аппарате имеем звонок: первая посылка длинная (даже не полная) с переходом на двойную короткую каденцию, которая продолжается вплоть до прекращения вызова. Перебором выяснилось, что при такой схеме вход. звонок сначала отрабатывается значением 20-15-01, а затем "перескакивает" к значению 20-15-02. Т.е. надо выставлять необходимое значение в обоих командах. Такая ситуация наблюдается как в прошивке версии 3 так и 4. Только в режиме Normal. Просто для информации |
