| Сброс аварий http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2024 |
| Автор: | Dmitry61 [ 11 мар 2013, 09:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Сброс аварий |
Можно ли как то сбросить аварии на станции без использования команды 90-53, которая работает только с системного телефона? Планируем установить клиенту станцию без системника, не хочется чтобы его раздражала красная лампочка. |
| Автор: | edik [ 14 мар 2013, 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сброс аварий |
Этот вопрос был задан производителю, но пока без ответа. Единственный вариант - это отменить регистрацию ошибок в 90-10 (Alarm Type- No set для всех пунктов) и сделать рестарт по питанию. |
| Автор: | sergg [ 30 май 2013, 15:16 ] |
Через Debug terminal.Команда для просмотра - ALMINFO , для сброса - MNT ALM CLR 0 0 0 0 |
| Автор: | homovitch [ 07 окт 2013, 10:01 ] |
Добавлю свои пять копеек... Формат команды для сброса аварий MNT ALM CLR Claer AlarmReport [target_id] [clear_id] [][] В общем случае выглядит так: MNT ALM CLR 0 0 0 0 В случае если в сети используется NetLink (для SV8100), target_id является NetLink System ID, например для System ID = 1 MNT ALM CLR 1 0 0 0 |
| Автор: | knm [ 09 апр 2014, 08:34 ] |
Подскажите, а как попасть в Debug terminal, логин пароль monimoni hihi не подходят. |
| Автор: | KIV [ 09 апр 2014, 09:13 ] |
Смотрите команду 90-31, и не забудьте проверить порт направления, если вы применяли скрипт Russian, то он другой. |
| Автор: | knm [ 09 апр 2014, 09:30 ] |
Скрипт не ставила, в 90-31 log: SL1000 psw:12345678. Вероятно делаю что то не так. Захожу в станцию через PCPro. Коннекчусь. Далее иду в закладку Tools, выбираю Debug Terminal. Меняю порт, жму коннект и выскакивает логин и пароль, но от 90-31 данные не подходят. Что не так. Может где то надо галочку поставить? Спасибо |
| Автор: | serg [ 09 апр 2014, 10:18 ] |
В 10-20-06 нужно прописать порт 5964. Скорее всего у вас там стоит:"0" |
| Автор: | knm [ 09 апр 2014, 10:30 ] |
да действительно в 10-20-06 был "0". Порт 5964 прописан. Спасибо за подсказку. Захожу снова в debug terminal: IP адрес - адрес IPLA, порт 5963 коннект, предлагает ввести логин пароль и опять не подходит. |
| Автор: | KIV [ 10 апр 2014, 08:12 ] |
Вы порт в дебаг терминале измените на 5964. Вы сами написали, что у вас он 5463. А галочку в 90-31 надо ставить. И, имхо, без нужды не надо оставлять включенным возможность коннекта дебагтерминала. |
| Автор: | knm [ 11 апр 2014, 13:34 ] |
стоит галочка 90-31, порт ставлю 5964. Вообще нет коннекта. |
| Автор: | knm [ 06 июн 2014, 15:19 ] |
удалось попасть в debug, как можно снять трассировку входящего-исходящего SIP звонка. Как посмотреть регистрацию. Спасибо |
