| зависания при наборе номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=2017 |
| Автор: | DjMaloi [ 28 фев 2013, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | зависания при наборе номера |
Доброго времени суток! Суть проблемы следующего характера: Регулярно (не постоянно) при наборе телефонного номера системные телефоны, а также стационарные (обычные) не набирают номер абонента (городские) полностью. Т.е. если при наборе номера нажимать цифры не сразу, а с некоторыми паузами, то телефонная клавиатура никак уже не реагирует на нажатие цифр, они не набираются. Помоглало временно(!!!) череб web-интерфейс команда 90-07 |
| Автор: | edik [ 06 мар 2013, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: зависания при наборе номера |
1. А по каким линия осуществляется выход. Если по CO линиям, особенно если в пульсовом наборе, то можно попробовать изменить параметры набора в команде 81-01. 2. Таймер закрытия приема DTMF тонов на аналоговых аппаратах при выходе на городские линии по умолчанию 3 сек, но это не распространяется на системные телефоны. На аналоговых линиях можно попробовать убрать универсальность тон/пульс в команде 20-03-02. |
| Автор: | DjMaloi [ 11 мар 2013, 12:55 ] |
edik писал(а): 1. А по каким линия осуществляется выход. Если по CO линиям, особенно если в пульсовом наборе, то можно попробовать изменить параметры набора в команде 81-01. 2. Таймер закрытия приема DTMF тонов на аналоговых аппаратах при выходе на городские линии по умолчанию 3 сек, но это не распространяется на системные телефоны. На аналоговых линиях можно попробовать убрать универсальность тон/пульс в команде 20-03-02. Выход осуществляется по PRI |
| Автор: | edik [ 14 мар 2013, 15:27 ] |
Попробуйте сделать выход по PRI - Enblock (10-03-08) . По умолчанию стоит Overlap и многим провайдерам этот режим не нравиться, так как им приходиться обрабатывать каждую цифру в номере. Но в случае с блоком необходимо прописывать признак окончания набора. Для существует варианты: 1) набор заканчивается #, 2) прописываются на каждое направление кол-во цифр в наборе номера, 3) по тайм-ауту. |
| Автор: | DjMaloi [ 21 мар 2013, 16:21 ] |
edik писал(а): Попробуйте сделать выход по PRI - Enblock (10-03-08) . По умолчанию стоит Overlap и многим провайдерам этот режим не нравиться, так как им приходиться обрабатывать каждую цифру в номере. Но в случае с блоком необходимо прописывать признак окончания набора. Для существует варианты: 1) набор заканчивается #, 2) прописываются на каждое направление кол-во цифр в наборе номера, 3) по тайм-ауту. в Настройках было установлено - Enblock! Не подскажете в какой команде можно изменить - 3) по тайм-ауту |
| Автор: | edik [ 22 мар 2013, 12:33 ] |
Ну если Вы не трогали команды 21-02/03, то по умолчанию там 10 сек. |
| Автор: | dikiy [ 18 сен 2014, 14:17 ] |
| Заголовок сообщения: | обрыв вызова по СО |
Здравствуйте. Есть проблема, на некоторых аппаратах при наборе городского номера идут короткие гудки, либо сразу же, либо после ответа вызываемого номера. При чём в одной группе 5 внутренних абонентов, из них два работают исправно, у троих вышеописанная проблемка. Группа работает по Normal. Может кто подскажет где поискать. |
