| Caller-ID по СО http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=1983 |
| Автор: | Samdim [ 17 янв 2013, 09:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Caller-ID по СО |
День добрый. Проблема: входящий Caller-ID по аналоговой СО линии не отображается на сист. тел. аппарате. Входящая СО линия обеспечена GSM шлюзом. Шлюз отдаёт информацию DTMF сигналами до первой посылки. Проверено тестовой трубкой. Тел. аппарат Panasonic, подключенный к данному шлюзу, корректно принимает и отображает входящий номер. Настройки АТС все выполнены согласно документации. В частности 14-02-10 установлено, 14-02-16 - DTMF. Для теста на АТС аналог. внутр. порт был подключен к СО порту. При звонке на этот внутр. порт, соответственно, вызывается СО линия и на сист. цифр. аппарате по ринг группе инициируется звонок и корректно отображается вход. номер-дата-время. Как я понимаю проблема в том, что информационные пакеты Caller-ID идут до первой посылки вызова. Пробовал играться параметрами 80-12-01 - не помогло. Шлюз не конфигурируется по части отдаваемого Caller-ID. Будут соображения? |
| Автор: | serg [ 22 янв 2013, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Caller-ID по СО |
viewtopic.php?f=25&t=1895. Почитайте может это вам поможет. |
| Автор: | Samdim [ 23 янв 2013, 04:07 ] |
Добрый день. По ссылке, предоставленной вами, идёт разговор о формате отображения принятого АОНа. У меня же проблема в том, что АОН вообще не принимается станцией, иначе было бы его отображение (хоть в каких форматах) на экранах сист. аппаратов. |
| Автор: | edik [ 23 янв 2013, 15:10 ] |
Может попробовать: - поставить на линиях FSK, - назначить режим звонка DIL, - посмотреть таймер 20-19-05, вдруг поможет. Стоит ли галочка в 20-19-03? Ее лучше убрать. |
| Автор: | lihine [ 17 май 2013, 17:36 ] |
Абсолютно та же проблема... GSM-шлюз, DECT-трубка, напрямую между собой Caller ID прекрасно работает, через АТС - нет. Мало того, я не смог добиться, чтобы на трубке высвечивались и внутренние номера/имена абонентов АТС. |
| Автор: | And [ 05 фев 2015, 09:45 ] |
Лично у меня зацеплены трубки DECT? для того чтобы заработа Caller ID, я включал 15-03-09 - external module, ну и соответственно на каждой трубке dect поставил настройки Caller ID. |
