| sip без регистрации http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=1950 |
| Автор: | Арамис [ 29 ноя 2012, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | sip без регистрации |
Два вопросик. При попытке ввести IP адреса для CPU и VOIP почему то ругается, если маски тоже поставить одинаковые. CM -10-12 |
| Автор: | paul [ 29 ноя 2012, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sip без регистрации |
viewtopic.php?f=25&t=1898 |
| Автор: | Арамис [ 10 янв 2013, 11:36 ] |
Спасибо! это понятно. Настроил чтобы звонок с VioceGW (cisco 2801) проходил на SL1000. Звонок проходит, после снятия трубки нет голоса. При первом звонке с шлюза, на цифр. телефоне NEC поочередно мигают кнопки, забитые под sip транки, а только потом раздается вызов, но это происходит только в первый раз (скажем после перезагрузки станции). Далее все ОК. Не могу вспомнить как исходящую настроить по SIP транкам. Нужно чтобы 4-x значный номер без обрезания передавался в sip транк. На Шлюзе используются по приоритету 729 кодек далее 711a и 711m. |
