 Заголовок сообщения: sip без регистрации
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:06
Два вопросик. При попытке ввести IP адреса для CPU и VOIP почему то ругается, если маски тоже поставить одинаковые. CM -10-12
 Заголовок сообщения: Re: sip без регистрации
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:46
viewtopic.php?f=25&t=1898
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:36
Спасибо!
это понятно.
Настроил чтобы звонок с VioceGW (cisco 2801) проходил на SL1000. Звонок проходит, после снятия трубки нет голоса.
При первом звонке с шлюза, на цифр. телефоне NEC поочередно мигают кнопки, забитые под sip транки, а только потом раздается вызов, но это происходит только в первый раз (скажем после перезагрузки станции). Далее все ОК.
Не могу вспомнить как исходящую настроить по SIP транкам. Нужно чтобы 4-x значный номер без обрезания передавался в sip транк.
На Шлюзе используются по приоритету 729 кодек далее 711a и 711m.
