| Вопросы по настройке F-Route http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=1948 |
| Автор: | promsv [ 28 ноя 2012, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по настройке F-Route |
Здравствуйте! Настраиваю ч-з F-Route безпрефиксный выход на городские линии (медные двухпроводки). 1.Подскажите как избавиться от второго диалтона(городской линии), который возникает в промежутке после набора первой цифры на системном телефоне (таблица 44-02) и до трансляции его АТС-кой на городскую линию ? Данная проблема возникает только на системном тлф. 2. Анализируюя работу F-Route, получается что АТС занимает линию после окончания префикса, а набор в линию начинает после окончания набора абонентом (по истечении меж-цифрового таймера). Можно ли сделать так, что бы набор начинался после окончания префикса ? Получается. если номер длинный (м/г или м/н), то у городской атс истекает таймер ожидания первой цифры, а набора все нет ... В насточщий момент дырку заткнул переходом в таблице 44-02 на Dial Extension anaiyze table,(44-03) в котором прописал все маршруты с указанием ко-ва цифр ч-з маску ("@") . теперь городская линия занимается только после набора последней цифры. 3. Как уменьшить паузу которую АТС выдерживает после занятия линии и посылкой в нее первой цифры ? 4. Есть ли возможность модификации номера (не начальной его части, а конечной), в частности добавить к набираемому номеру "#", т.к. оператор предоставляет телефоны ч-з свои SIP шлюзы, а вних не прописано кол-во ожидаемых цифр. (подключить SIP непосредственно в АТС - не предлагать). |
| Автор: | edik [ 18 дек 2012, 14:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросы по настройке F-Route |
Попробую как-то ответить на вопросы. 1. На системных аппаратах не отключается голосовой тракт во время набора в отличие от аналоговых, поэтому тон готовности городской линии отключить, наверное, не получиться. 2. Если используются CO линии, то набор осуществляется сразу при попадании на линию. Межцифровой интервал на данных линиях не анализируется. Набор осуществляется после нескольких цифр, если в 11-01 указано кол-во больше 1, или в 44-02 @@@ забита соответствующая длина номера. 3. таймер паузы после 1-ой цифры - 21-01-06 ->3 по умолчанию. Но 0 не рекомендую ставить. 4. Добавлять # в конце номера можно попробовать в ARS и LCR, но F-route такой процедуры не предусмотрено. |
| Автор: | promsv [ 24 дек 2012, 16:53 ] |
Спасибо! По вопросу 1- грустно, но не смертельно. по вопросу 2 - линии СО, в 11-01 указана 1(одна цифра), и набор сделал по маске(123@@@) 44-03 и занятие линии происходит только после набора абонентом всего номера. по вопросу 3 - 21-01-06 - это таймер между занятием линии (АТСкой) и началом набора в нее номера (первой цифры), но что интересно это минимальное время. Т.к. в мною описанном случае АТС занимала линию после анализа перых цифр, а начинала набор номера аж после окончания набора абонентом всего номера. Попробую в 11-01 поставить 2 (или 3), проверю как станция себя будет вести. есть еще вопрос, но отдельнвм постом. |
| Автор: | Samdim [ 27 дек 2012, 03:34 ] |
Всем добрый день. Позволю себе добавить в ваше обсуждение свои изыскания. Действительно, линия занимается сразу, как набирается кол-во цифр, описанное в 11-01. Набор же в линию происходит после истечения таймера 20-03-04 (для аналоговых абонентов). По умолчанию стоит три секунды. Как вариант для вас сократить этот таймер до минимума (одна секнда), тогда если пользователь сделает хоть небольшую паузу в наборе, то набранное практически тут же уйдёт в линию. Провёл тесты, работает. Другое дело, что после этого, как я понимаю, дальнейший набор в линию будет осуществлять уже непосредственно абонентский ТА, а не станция, т.к. голос. канал будет проключен, а ресурсы АТС (тонприёмники и пр.) будут уже освобождены. И если мои предположения верны, то можно столкнуться с проблемой "пульсовая линия - тоновый набор аппарата". Уважаемый Эдуард поправит меня, если это не так. А вот и из документации. См. функцию 20-03-03 "SLT DTMF Dial to Trunk Lines" Цитата: "Type 0: The system keeps the digits dialed by the single line telephone on a trunk in a buffer. After all the digits are received, the system sends all the digits to the trunk. If the time space between digits is longer than the time in Item 4, the system considers all digits received" по-умолчанию стоит 0 |
| Автор: | edik [ 27 дек 2012, 12:46 ] |
Если же коснулись команды 20-03, то здесь надо поступать аккуратно. Действительно, для аналоговых абонентов набор происходит через буфер. Время по умолчанию 20-03-04 ->3 сек. Увеличивая это время - увеличится время всего набора, а если уменьшать, то нельзя задерживаться при наборе номера, иначе закрываются тон приемники и дальнейшее преобразование тон-пульс уже не работает. Но если во всей станции аппараты работают в тоне и CO линии настроены тоже на работу в тоне, то можно в команде 20-03-03 выставить 1 (Direct through out), тогда набор будет осуществляться без буфера, но и без преобразования. |
