| Конферениция http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=1938 |
| Автор: | DjMaloi [ 22 ноя 2012, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Конферениция |
Доброго времени суток! Не подскажите каким образом можно пригласить в конференцию одного из внутренних абонентов в 11-19 создал пилотный номер (210) для конференции, в 20-34 задал для неё пароль. (1111) Если абоненты набирают 210 они попадают в конференцию после набора пароля. Каким образом можно пригласить нужного абонента в конференцию? На системном телефоне пытался связать несколько абонентов в конференц связь, ничего не вышло. Я делал следующим образом - набрал вн. номер абонента (1го участника конференции), нажал на системном телефоне клавишу DND/Conf на экране высветилось слово КОНФЕРЕНЦИЯ НОМЕР, пытаюсь набрать следующего участника, он до него дозванивается но в конференцию не включает. Что я делаю не так? |
| Автор: | edik [ 22 ноя 2012, 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Конферениция |
DjMaloi писал(а): Что я делаю не так? При подключении всех участников конференции необходимо дважды нажать клавишу CONF. DjMaloi писал(а): Каким образом можно пригласить нужного абонента в конференцию? Объединить две разные конференции, наверное, не получиться, поэтому надо как-то сообщить абоненту о конференции. |
| Автор: | DjMaloi [ 22 ноя 2012, 12:45 ] |
edik писал(а): DjMaloi писал(а): Что я делаю не так? При подключении всех участников конференции необходимо дважды нажать клавишу CONF. DjMaloi писал(а): Каким образом можно пригласить нужного абонента в конференцию? Объединить две разные конференции, наверное, не получиться, поэтому надо как-то сообщить абоненту о конференции. Спасибо |
| Автор: | KIV [ 04 апр 2016, 17:01 ] |
Товарищи, а может кто в курсе, как можно принудительно отключить от конференции номер/линию ? |
