 Заголовок сообщения: Конферениция
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 10:42
Доброго времени суток!
Не подскажите каким образом можно пригласить в конференцию одного из внутренних абонентов
в 11-19 создал пилотный номер (210) для конференции, в 20-34 задал для неё пароль. (1111)
Если абоненты набирают 210 они попадают в конференцию после набора пароля. Каким образом можно пригласить нужного абонента в конференцию?
На системном телефоне пытался связать несколько абонентов в конференц связь, ничего не вышло. Я делал следующим образом - набрал вн. номер абонента (1го участника конференции), нажал на системном телефоне клавишу DND/Conf на экране высветилось слово КОНФЕРЕНЦИЯ НОМЕР, пытаюсь набрать следующего участника, он до него дозванивается но в конференцию не включает. Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Конферениция
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 12:30
DjMaloi писал(а):
Что я делаю не так?
При подключении всех участников конференции необходимо дважды нажать клавишу CONF.
Объединить две разные конференции, наверное, не получиться, поэтому надо как-то сообщить абоненту о конференции.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 12:45
edik писал(а):
DjMaloi писал(а):
Что я делаю не так?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 17:01
Товарищи, а может кто в курсе, как можно принудительно отключить от конференции номер/линию ?
