| Регистрация на SIP сервере http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=1920 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nikolay1512 [ 15 ноя 2012, 15:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Регистрация на SIP сервере |
Добрый день! Подскажите по поводу настроек регистрации на sip сервере по доменному имени. Пробовал настройки на sipnet вот эти Пример:(10-28-01 и 10-29-12) Domain Name : ru (10-28-02 и 10-29-13) Host Name: sipnet (10-29-11) Registrar Domain Name: sipnet.ru (10-28-04) UserID : логин или номер телефона (10-28-05) Domain Assignment: 1 = Domain Name Допольнительно: 10-29-01 ->1, желательно и 10-29-01->1, 10-29-04 и 07 -> 5060, 10-29-05->1, 10-29-08->1, 10-29-09-> IP адрес DNS, а в команде 10-30-02/03 указывается логин и пароль регистрации. Регистрация не проходит. |
| Автор: | edik [ 16 ноя 2012, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регистрация на SIP сервере |
Надо не забыть про команду 10-29-05 ->manual. А также вопрос в использовании NAT, или станция с 2-мя белыми IP адресами. Если есть проблемы с SIP транками, то надо подключать программку Wiershark и смотреть, что происходит. |
| Автор: | Nikolay1512 [ 19 ноя 2012, 16:00 ] |
Cтанция с 2-мя белыми IP адресами, не регистрируется именно по доменному имени. Может нужно еще где-то прописать DNS? |
| Автор: | Nikolay1512 [ 26 ноя 2012, 11:02 ] |
Регистрация заработала и исходящая связь есть, не могу победить входящую на станцию, что направлять и куда? |
| Автор: | edik [ 26 ноя 2012, 14:39 ] |
Для SIP транков используется в 22-02 либо Tie - по нумерационному плану, либо DID - по таблицам конвертации (22-09 и 22-11) |
| Автор: | Nikolay1512 [ 27 ноя 2012, 15:25 ] |
Спасибо! Все заработало, но возникла еще одна проблема при входящем вызове первые несколько секунд все хорошо, а потом я перестаю слышать собеседника а он меня слышит. Что может быть? |
| Автор: | Nikolay1512 [ 28 ноя 2012, 09:08 ] |
Все решилось, был конфликт ip адресов. |
| Автор: | toha1525 [ 06 дек 2012, 16:45 ] |
Добрый день. так жы пытаюсь регистрировать станцию к сипнету, правда станция находится во внутренней сети Порт брошен 5060 на ip10-12 и 10020-10021 на ip 84-26 Может еще какие то пробросить нужно? подскажите добрые люди, к сожалению трассировку пока никак не взглянуть |
| Автор: | edik [ 07 дек 2012, 09:50 ] |
При подключении к sipnet.ru нужно использовать DNS. Если станция за NATом в качестве IP адреса DNS (10-29-09) необходимо указывать адрес локального DNS сервера, а иначе надо будет пробрасывать порт DNS (по умолчанию 53) или менять его, чтобы не мешать работе офиса. Для передачи голоса делают конвертацию портов с 10020 по 10051 (16 каналов, 2 порта на канал). |
| Автор: | artem [ 07 май 2013, 12:54 ] |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему при настройке регистрации станции, в полях 10-28-01, 10-28-02, 10-28-04, 10-29-11, 10-30-02, 10-30-03, не принимает введенные данные и просит ввести любые символы (enter any characters) |
| Автор: | KIV [ 08 май 2013, 15:34 ] |
Настраивайте через PCPro. С webpro постоянно такие проблемы. |
| Автор: | AlexeyMS [ 06 июн 2013, 09:47 ] |
Доброе время суток. Не могли бы Вы помочь в настройке АТС по IP-адресу. Мне выдали следующие параметры SIP-сервера оператора: Идентификатор клиента: 7900 Логин клиента: 7900 Пароль: yyyyyyyyyyyy SIP server: 89.237.xxx.xxx SIP port: 5077 Outbond proxy: 89.237.xxx.xxx Outbond proxy port: 5077 RTP ports: 18500 - 18800 Protocol: UDP Мой интернет-провайдер использует EAP-MD5 аутентификацию (и выдает только серые IP-адреса), поэтому для раздачи интернета в офисе был приобретен роутер Zyxell Keenetic Адрес роутера: 192.168.1.1 (wan: 10.104.39.233) В соответствии с видеокурсом я перенастроил VOIPBD на адрес 192.168.1.10 со шлюзом 192.168.1.1 и маской 255.255.255.0 (10-12-09, 10-12-10, 10-12-03), перенастроил голосовые каналы на 192.168.1.11 (84-26-01), 84-26-02 и 84-26-03 оставил по-умолчанию Залил скрипт Russia_V2.pcs На роутере пробросил порты: 5060 на 192.168.1.10 и 10020-10051 на 192.168.1.11 Установил: 10-03-02: 1 10-28-03: UDP 10-28-04: 7900 10-28-05: IP 10-29-01: 1 10-29-02: 1 10-29-03: 89.237.xxx.xxx 10-29-04: 5077 10-29-05: Manual 10-29-06: 89.237.xxx.xxx 10-29-07: 5077 10-29-08: 1 10-29-09: 192.168.1.1 10-29-14: Carrier F 10-30-02: 7900 10-30-03: yyyyyyyyyyyy 10-40-01: 1 10-40-02: 4 После сохранения данных в АТС и перезагрузки SIP-линии (5-8) становятся доступными для набора тел. номеров. При наборе городского номера соединение происходит на ура, но длится оно всего 20 секунд, потом у принимающего абонента происходит отбой. Позвонить из города на запрограммированный в АТС номер вообще невозможно. Помогите пожалуйста с настройкой АТС и роутера |
| Автор: | edik [ 06 июн 2013, 16:33 ] |
В Вашем случае необходимо выполнить дополнительные настройки NAPT в станции. Поставить галочку в 10-12-06, а в 10-12-07 указать надо IP адрес, на который оператор будет посылать пакеты. В этом поле ставиться IP адрес WAN. Но в данном случае Ip 10.104.39.233 - адрес тоже локальной сети (но может и пройдет при такой организации сети, но правильно указывать белый адрес). После выполненных настроек NAT, если обрывы через 30 сек. при исходящей связи будут продолжаться, то поинтересуйтесь у оператора, не стоит ли в качестве SIP сервера Астериск с включенной функцией " педантичная проверка регистрации". Если да, желательно, эту функцию выключить. Но это не сказывается на входящей связи. Для проверке входящей связи попробуйте установить режим Normal и навести на звонковую группу, если вызов пройдет, то потом разбираться с DID. Иногда оператор вместо городского номера отправляют логин, соответствующий этому номеру. |
| Автор: | AlexeyMS [ 07 июн 2013, 11:33 ] |
К сожалению установка 10-12-06 в 1 и указание в 10-12-07 IP адреса WAN или белого адреса (получен при помощи сервиса 2ip.ru) не помогло все-равно обрывы через 20-30 сек. и входящих звонков нет (даже при установке режима Normal)... |
| Автор: | artem [ 14 июн 2013, 14:31 ] |
Добрый день! Просмотрел видео курс, но про настройку регистрации не понял, можете выслать какой нить мануал или прописать какие конкретные поля нужно заполнить. А так же вопрос, настраиваю через PCpro, но ни как не желает принимать ip адреса на LAN и VOIPDB и пароли к акаунтам. В чем может быть причина? |
