Текущее время: 20 окт 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: PC Pro и Win8 64
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 08:33
Имею планшет с Win8 64. Установлен PC Pro v3.0. Сама программа загружается на ура. Defender и Firewall выключены. PC Pro не видит станцию. На самой АТС все по умолчанию. Пингую на адрес по умолчанию легко, а при коннекте ответ что нет доступа из за отсутствия станции по IP адресу. И тут вопрос, то ли это из за Win, то ли что то не то делаю. Есть ли у кого мысли или кто пробовал такую связку.
 Заголовок сообщения: Re: PC Pro и Win8 64
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:49
Если на станции IP адрес по умолчанию, то у планшета должен быть IP адрес 192.168.0.XXX, потому что на станции шлюз не прописан и маска 255.255.255.0. Пробовали ли подключиться к станции через WEB интерфейс?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 04:21
Да конечно, адреса выставлены. Ноутбук под Win7 32 с теми же настройками работает . Ить... а вот через WEB не пробовал. Кстати, PC Pro для SV8300 работает прекрасно на том же планшете. Вот и интересно, что мешает или то что Win8 или 64 бит ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:49
Уважаемые коллеги, когда появится поддержка Windows 8 PRO для DAP Manager Int version: 5.20.0103, DapConf.exe (5.2.23.7) Build date: 10/07/2012, есть ли информация от производителя.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:26
Разобрался. Дело не Win8 64. Подключался к станции с планшета Samsung Smart Pc Pro через сетевой USB адаптер производства Поднебесной. Ошибки в соединении. Через WiFi все нормально.
