 Заголовок сообщения: Регистрация на SIP сервере
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 15:27
Подскажите по поводу настроек регистрации на sip сервере по доменному имени.
Пробовал настройки на sipnet вот эти
Пример:(10-28-01 и 10-29-12) Domain Name : ru
(10-28-02 и 10-29-13) Host Name: sipnet
(10-29-11) Registrar Domain Name: sipnet.ru
(10-28-04) UserID : логин или номер телефона
(10-28-05) Domain Assignment: 1 = Domain Name
Допольнительно: 10-29-01 ->1, желательно и 10-29-01->1, 10-29-04 и 07 -> 5060, 10-29-05->1, 10-29-08->1, 10-29-09-> IP адрес DNS, а в команде 10-30-02/03 указывается логин и пароль регистрации.
Регистрация не проходит.
 Заголовок сообщения: Re: Регистрация на SIP сервере
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 12:02
Надо не забыть про команду 10-29-05 ->manual. А также вопрос в использовании NAT, или станция с 2-мя белыми IP адресами.
Если есть проблемы с SIP транками, то надо подключать программку Wiershark и смотреть, что происходит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:00
Cтанция с 2-мя белыми IP адресами, не регистрируется именно по доменному имени.
Может нужно еще где-то прописать DNS?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:02
Регистрация заработала и исходящая связь есть, не могу победить входящую на станцию, что направлять и куда?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 14:39
Для SIP транков используется в 22-02 либо Tie - по нумерационному плану, либо DID - по таблицам конвертации (22-09 и 22-11)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 15:25
Спасибо! Все заработало, но возникла еще одна проблема при входящем вызове первые несколько секунд все хорошо,
а потом я перестаю слышать собеседника а он меня слышит. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 09:08
Все решилось, был конфликт ip адресов.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 16:45
Добрый день.
так жы пытаюсь регистрировать станцию к сипнету, правда станция находится во внутренней сети
Порт брошен 5060 на ip10-12 и 10020-10021 на ip 84-26
Может еще какие то пробросить нужно?
подскажите добрые люди, к сожалению трассировку пока никак не взглянуть
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 09:50
При подключении к sipnet.ru нужно использовать DNS. Если станция за NATом в качестве IP адреса DNS (10-29-09) необходимо указывать адрес локального DNS сервера, а иначе надо будет пробрасывать порт DNS (по умолчанию 53) или менять его, чтобы не мешать работе офиса.
Для передачи голоса делают конвертацию портов с 10020 по 10051 (16 каналов, 2 порта на канал).
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:54
Подскажите пожалуйста, почему при настройке регистрации станции, в полях 10-28-01, 10-28-02, 10-28-04, 10-29-11, 10-30-02, 10-30-03, не принимает введенные данные и просит ввести любые символы (enter any characters)
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 15:34
Настраивайте через PCPro. С webpro постоянно такие проблемы.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 09:47
Доброе время суток.
Не могли бы Вы помочь в настройке АТС по IP-адресу.
Мне выдали следующие параметры SIP-сервера оператора:
Идентификатор клиента: 7900
Логин клиента: 7900
Пароль: yyyyyyyyyyyy
SIP server: 89.237.xxx.xxx
SIP port: 5077
Outbond proxy: 89.237.xxx.xxx
Outbond proxy port: 5077
RTP ports: 18500 - 18800
Protocol: UDP
Мой интернет-провайдер использует EAP-MD5 аутентификацию (и выдает только серые IP-адреса), поэтому для раздачи интернета в офисе был приобретен роутер Zyxell Keenetic
Адрес роутера: 192.168.1.1 (wan: 10.104.39.233)
В соответствии с видеокурсом я перенастроил VOIPBD на адрес 192.168.1.10 со шлюзом 192.168.1.1 и маской 255.255.255.0 (10-12-09, 10-12-10, 10-12-03), перенастроил голосовые каналы на 192.168.1.11 (84-26-01), 84-26-02 и 84-26-03 оставил по-умолчанию
Залил скрипт Russia_V2.pcs
На роутере пробросил порты: 5060 на 192.168.1.10 и 10020-10051 на 192.168.1.11
Установил:
10-03-02: 1
10-28-03: UDP
10-28-04: 7900
10-28-05: IP
10-29-01: 1
10-29-02: 1
10-29-03: 89.237.xxx.xxx
10-29-04: 5077
10-29-05: Manual
10-29-06: 89.237.xxx.xxx
10-29-07: 5077
10-29-08: 1
10-29-09: 192.168.1.1
10-29-14: Carrier F
10-30-02: 7900
10-30-03: yyyyyyyyyyyy
10-40-01: 1
10-40-02: 4
После сохранения данных в АТС и перезагрузки SIP-линии (5-8) становятся доступными для набора тел. номеров. При наборе городского номера соединение происходит на ура, но длится оно всего 20 секунд, потом у принимающего абонента происходит отбой. Позвонить из города на запрограммированный в АТС номер вообще невозможно.
Помогите пожалуйста с настройкой АТС и роутера
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:33
В Вашем случае необходимо выполнить дополнительные настройки NAPT в станции. Поставить галочку в 10-12-06, а в 10-12-07 указать надо IP адрес, на который оператор будет посылать пакеты. В этом поле ставиться IP адрес WAN. Но в данном случае Ip 10.104.39.233 - адрес тоже локальной сети (но может и пройдет при такой организации сети, но правильно указывать белый адрес).
После выполненных настроек NAT, если обрывы через 30 сек. при исходящей связи будут продолжаться, то поинтересуйтесь у оператора, не стоит ли в качестве SIP сервера Астериск с включенной функцией " педантичная проверка регистрации". Если да, желательно, эту функцию выключить. Но это не сказывается на входящей связи.
Для проверке входящей связи попробуйте установить режим Normal и навести на звонковую группу, если вызов пройдет, то потом разбираться с DID. Иногда оператор вместо городского номера отправляют логин, соответствующий этому номеру.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 11:33
К сожалению установка 10-12-06 в 1 и указание в 10-12-07 IP адреса WAN или белого адреса (получен при помощи сервиса 2ip.ru) не помогло все-равно обрывы через 20-30 сек. и входящих звонков нет (даже при установке режима Normal)...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 14:31
Просмотрел видео курс, но про настройку регистрации не понял, можете выслать какой нить мануал или прописать какие конкретные поля нужно заполнить. А так же вопрос, настраиваю через PCpro, но ни как не желает принимать ip адреса на LAN и VOIPDB и пароли к акаунтам. В чем может быть причина?
