| Соединить SL-1000 и VoIP шлюз http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=1913 |
| Автор: | paul [ 12 ноя 2012, 10:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Соединить SL-1000 и VoIP шлюз |
Приветствую! Задался вопросом соединить по SIP станцию и голосовой шлюз Audio Codes. Cтанция подключена по сипу + еще планируется 3 CO-транка Требуется сделать вынос нескольких номеров, для этого предполагается установить шлюз. Вопрос - возможно ли такое воплотить и к какому мануалу обратиться? |
| Автор: | edik [ 16 ноя 2012, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Соединить SL-1000 и VoIP шлюз |
Можно. Мануал SL feature and Specification (раздел IP Trunk или IP Single Line Terminal (SIP)) |
| Автор: | paul [ 16 ноя 2012, 13:26 ] |
В принципе сделал, но как SIP-extension шлюз не получилось настроить. Исходящая связь голосовика на атс есть со всех портов, а входящая только на один порт. Делал в команде 15-24 для каждого номера шлюза назначил свой адрес. В результате увязали шлюз и станцию через наш SIP-сервер. Так работает. Пока этот вопрос отложил - станцию продали клиенту, не на чем экспериментировать. Отдельное спасибо Эдуарду за помощь по настройкам СО. Оказалось у клиента коротила одна из линий и каким-то образом станция от этого глючила. |
| Автор: | ANi [ 05 июн 2015, 14:57 ] |
Прошу прощения за поднятие старой темы. Стоит такая же задача, и столкнулся с той же проблемой "Исходящая связь голосовика на атс есть со всех портов, а входящая только на один порт." Хотел спросить, не появилось никакого решения этой проблемы? UPD Нашел - 15-05-18 |
| Автор: | edik [ 08 июн 2015, 14:27 ] |
Может проблема в том, что SIP абоненты сторонних производителей, имеющие один и тоже IP адрес должны быть объединены в одну дублирующую группу 15-05-18. Таких групп может быть только 10. |
