| Добавление префикса http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=25&t=1895 |
| Автор: | Nikolay1512 [ 18 окт 2012, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Добавление префикса |
Добрый день! Подскажите в каком параметре нужно настроить добавление префикса входящего и исходящего звонка, чтобы на дисплее телефона отображалось 984951234567 а не 4951234567, для быстрого набора не отвеченного или ранее набранного номера. |
| Автор: | serg [ 18 окт 2012, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Добавление префикса |
Для быстрого набора команда 13-04,там можно добавить о чём вы писали. |
| Автор: | Nikolay1512 [ 19 окт 2012, 12:34 ] |
Может я не правильно выразился, при входящем звонке на дисплее телефона определяется номер в десятизначном формате 4951234567, при не ответе он сохраняется в списке, чтобы перезвонить на него достаточно выбрать его из списка и поднять трубку и сразу начинается набор. Как сделать чтобы перед ним добавлялось 98 или определялся он 984951234567. |
| Автор: | Nikolay1512 [ 23 окт 2012, 11:09 ] |
как добавить перед номером 8, 9 станция набирает сама. |
| Автор: | edik [ 23 окт 2012, 13:18 ] |
Для обработки Caller ID используются команды 10-02 и 20-19. В 10-02 заполняете необходимые поля. Для национального формата (10 знаков) достаточно 10-02-04-> (812) , 10-02-03->(8) и 20-19-03->1(ДА). Как это будет работать. Например приходит Caller ID в формате 812 1234567. Если в команде 10-02-04 будет стоять значение 812, то на системном телефоне отобразиться Caller ID 12345678, а для ответа будет набираться 9 12345678. Если Caller ID будет 4951234567, то на дисплее будет 84951234567 и для ответа будет осуществляться набор 9 8 4951234567. Если в команде 20-19-03 ->0, то значения в 10-02 не анализируются. |
| Автор: | Nikolay1512 [ 25 окт 2012, 08:21 ] |
Это работает если станция подключена по потоку, а по sip не работает. Может еще что-то нужно? |
| Автор: | ust [ 28 дек 2013, 11:25 ] |
Насчет совета "10-02-04-> (812) , 10-02-03->(8) и 20-19-03->1(ДА)", как быть, если Caller ID приходит в формате "78121234567", т.е. по сравнению с вами описанным случаем имеем дополнительную лидирующую цифру 7. Надо бы каким-то образом удалить эту первую цифру 7, т.е. хочу чтобы приходящий Caller ID "74951234567" отображался как "84951234567" (тогда смогу перезвонить из списка звонков), как быть в нашем случае? |
| Автор: | ust [ 26 апр 2014, 21:30 ] |
Можете ли направить японцам NEC запрос: добавить функцию "Модификация Caller ID", в которой можно было бы указать: - количество удаляемых цифр в начале: 1, - удалить 1 цифру в начале, - добавить спереди 8. И еще: если начало = 8кодГорода, то удалить 4 цифры, добавить - ничего не добавлять. Проблема в чем: - Ростелеком присылает аон: 8-кодГорода-номерГородской, - он же, Ростелеком, не принимает набор 8-кодГорода-номерГородской, если кодГорода = местный код города, т.е. хочет чтобы ему присылали только номерГородской. - в то же время SIP-оператор присылает АОН: 7-кодГорода-номерГородской, (и тоже не принимает обратный вызов с таким форматом номера, надо модифицировать, но здесь немного легче: достаточно вместо 7 набирать 8, пусть даже в своем городе, но с кодом города - понимает куда звоню). - и, конечно, Ростелеком не принимает мой обратный вызов абоненту, если я посылаю принятый номер от SIP-оператора, т.е. в формате 7-кодГорода-номерГородской! |
| Автор: | edik [ 28 апр 2014, 16:22 ] |
А еще в SL1000/SV8100 кроме редактирования Caller ID есть ARS, LСR и F-Route, где можно в исходящем вызове удалять и добавлять необходимые цифры в зависимости от набираемого номера. |
| Автор: | ust [ 28 апр 2014, 17:24 ] |
Мы задействовали F-Route, чтобы избавиться от ненужных 7 (как выше было описано), получили такой результат: - если набираешь вручную 7хххххххххх, то набор осуществляется правильно. Обрадовались, что проблема решена, - оказалось, рано! Из журнала вызовов - набирается всё равно с 7, почему-то на исходящие вызовы из журнала - не действует F-Route, жаль... P.S. В Панасониках есть две уникальные (и удивительно простые в понимании) функции, которых пока не встречал в NEC. Называются Quick Dial и Caller ID Modification. Кстати, насчет Quick Dial могу поделиться опытом: зачастую можно не включать ARS, если используешь Quick Dial в Panasonic, и это очень радует, т.к. ARS достаточно сложная функция, а Quick Dial - простейшая, зато результат в большинстве случаев одинаковый. )) |
