Текущее время: 20 окт 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: 2-ой звонок во время разговора, IP4WW
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 13:18
Добрый день.
4 аналоговые городские линии, IVR, входящие с городских линий сваливаются на № 200 (1порт), аппарат IP4WW-12TXH-A-TEL.
Все работает нормально и правильно за одним исключением, если абонент (200) разговаривает с городским абонентом, то при следующем городском входящем срабатывает звонок аппарата, что крайне не удобно при разговоре. Каким образом, можно исключить звонок при поднятой трубки, оставить только световую индикацию состоянии СО линий на аппарате IP4WW-12TXH.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:24
Попробуйте сделайте переход по ненабору номера в 25-03 не на звонковую группу, а на ячейку памяти 104. Далее 25-15-01 и 13-04 (работает с 3 релиза). А в ячейке памяти указать пилота Department группы со свойствами постановки в очередь или можно попробовать сразу внутренний номер указать.
