Текущее время: 29 сен 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Проблема с качеством SL2100
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 13:26
Добрый день!
Помогите разобраться. Есть станция. На некоторых ext. при соединении собеседник слышит только треск и прерывистый голос. К примеру порт 31.
Причём у другого ext. (порт 32), такой проблемы нет. Проблема аппарата и трассы исключена. Подключался напрямую к станции одним и тем же аппаратом.
Регулировка усиления в 10-03 : HBIU Configuration картину меняет не сильно. При полном уменьшении усиления "на передачу" собеседника еле слышно. Но зато не слышен треск.
Прикрепил для примера файлы. Вызов был из программы MicroSIP (регистрация на SV9100)
P.S. также на этой станции, пока только не точно, не наблюдал сам проблемы, есть такая ситуация: с первого раза дозвона нет, со второго слышно собеседника.
Но не могу сказать кто и куда набирает. Может быть с другой станции а может и с внутреннего, но. скорее всего, вызов приходит через interconnection.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с качеством SL2100
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 10:51
Если есть 31 и 32 порт, значит есть такие же платы.
Для начала попробуйте поменять платы местами и посмотреть, дефект останется на порту или уйдет за платой. Только платы меняйте при выключенном питании.
Еще варианты при появление скрипов, перевернуть вилку в розетке от блока питания 220В. Если есть CO линии, попробовать их отсоединить на время и проверить результат. А еще были случаи, когда неисправные блоки питания от факсов или радиотелефонов вносили помехи в работу станций.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 06:26
Добрый день!
Помогла только замена плат.
