Текущее время: 20 окт 2026, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая связь по SIP
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 09:27
Что можно посоветовать в данном вопросе.
1. Чтобы исключить ошибки в программировании маршрутизации, можно попробовать выйти по клавише SIP транка на системном телефоне, либо если нет системного телефона, то через коды доступа выхода 804(по умолчанию) - на группу, #0- на транк.
2. По исходящей связи на NAPT роутере не делать никаких преобразований (проброс портов только по входу). Некоторое оборудование по исходящей связи требует подтверждение авторизации при каждом вызове, поэтому в 10-28-04 поставьте значения логина при регистрации и попробовать поменять SIP Carrier в (10-29-14) на другое значение (попробовать B и F).
3. Для отображения вызова в DIM необходимо разрешить ISDN трассировку (команда Q931), но в вопросах с SIP транками больше пользы от трассировки, сделанной программой Wiershark на зеркальном порту.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 10:50
1. По этому пункту не много не понятно, набрать 804 и группу транка? т.е. на тел. аппарате необходимо набрать 8045?
2. Роутер стоит DIR-300, проброс только вход сделан по портам 5060-5070.
3. С этим сложнее, так как нет подходящего оборудования для зеркального порта, а так у оператора проверяется входящий трафик по внешнему IP адресу и при попытки позвонить трафик ни какой не идет.
Может кто не будь поделится рабочим конфигом при работе с VOIP платой по SIP (с регистрацией или без нее)?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:06
Так все разобрались в чем была проблема, из-за пункта 14-12, стоял ID 5 (для обоих транков), т.е. ссылался на 10-36. Поставил 0, что б регистрационные данные брались из пункта 10-28 и 10-29.
Всем спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 11:35
Доброго времени суток!
Дабы не плодить очередную тему о исходящей связи по SIP, опишу суть моей проблемы в данном топике:
1. Произвел по инструкции регистрацию АТС по SIP
в 10-12-09 прописал IP адрес из локальной сети для VOIP платы (192.168.1.160)
В 10-40 активировал работу по IP Trunk, и включил 2 логических порта;
В 10-03 (VOIPDB) включил SIP протокол;
в 10-28-04, 10-29, 10-30-02, 10-30-03, 10-33-02 заполнил;
в 84-26 прописал IP из локальной сети для прохождения RTP;
В качестве нашлепки на Asterisk сервере имспользуется FreePBX v.13
Настроил на нем PJSIP трунк. Транк поднялся и имеются исходящие звонки на АТС.
Соотвественно входящие на АТС работают без проблем.
Проблема как и у многих новичков в настройке с исходящей связью.
14-05 SIP транки выделяю в отдельную транк группу 3;
14-06 Route Table 2 Priority 1 ставлю значение 3;
11-01 Настраиваю 3x Dial Digit Length 1 отправляю в F-route; (внутренния нумерация у Астер-абонентов на 3хх);
44-02 : Table entry 1, Dial Digits 3 (ставлю 3 -сразу короткие гудки при наборе 3хх номеров, оставлю пустое значение - при наборе 3хх нумерации длинная пауза, потом короткие гудки),Service Type: FRoute table, Additional Data 1.
44-05: FRoute Table 1, Trunk Group 3;
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:23
Некоторые настройки для SIP в зависимости от релиза располагаются в разных командах. Зайдите через WEBpro и посмотрите, если у Вас вообще команда 10-30. В последних версиях команда 10-28-04 и 10-30 были перенесены в 10-36 на 00 регистрационную запись, которой в старых версиях не было.
Команда 10-33 к программированию SIP транков отношение не имеет. Это для программирование SIP абонентов.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:44
Все настройки делал через WebPro
Комадна 10-30 есть (10-30 : SIP Authentication Information Setup) там у меня прописан ID и пароль для аутентификации на Астериске. (версия у меня 4я на АТС)
10-28-04 тоже есть (04 - User ID)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 09:38
Какие внешние линии еще есть в АТС ?
Зачем вы 14-06 заполняете ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 11:15
Сначала Вам надо определиться, прошла ли регистрация на Астериске.
Далее с каким АОНом выходите. Может Астериск блокирует вызовы с неправильным АОНом
Попробуйте выйти через 9 по 14-06, чтобы исключить F-route. Только, если назначаете 2-ю таблицу, то и абоненту надо указать эту таблицу в 21-02.
