Текущее время: 20 окт 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Caller ID (имя+номер)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 09:17
Доброго дня!
Подскажите как настроить передачу номера и имени звонящего абонента.
При вызове определяется только номер телефона, хотелось бы чтобы определялось еще и имя.
SL1000 соединена по trunk с Cisco CCM, входящий вызов приходит на телефон Cisco.
За ранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Caller ID (имя+номер)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 10:58
А по какому протоколу соединены SL1000 и Cisco. Если по SIP транкам, то можно попробовать поменять 10-29-14(SIP Carrier Choice), вроде бы, при выборе D как то передаются имена. Если по другому протоколу, то наверное не получится.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:13
Да, SIP транк... 10-29-14 carrier D, имя не передает...
Причем при carrier B nec передает не только номер телефона но еще и подпись (но в виде номера телефона, т.е. cisco при определении номера показывает номер телефона 2 раза), а при D передается только номер телефона
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 09:07
Вопрос актуален...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 15:19
По SIP транкам при Carrier D (возможно и при других) SL1000 может принимать имена, а вот с передачей проблематично. Команды для передачи имени в SIP нет, а в качестве Caller ID нельзя прописать буквы за исключением User ID. Но тогда все вызовы будут закрываться либо общим ID0, либо персональным (до32) по команде 10-36 и 15-16. И если абонентов меньше 32, то это может быть выходом.
