Текущее время: 20 окт 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: зависания при наборе номера
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 10:53
Доброго времени суток!
Суть проблемы следующего характера: Регулярно (не постоянно) при наборе телефонного номера системные телефоны, а также стационарные (обычные) не набирают номер абонента (городские) полностью. Т.е. если при наборе номера нажимать цифры не сразу, а с некоторыми паузами, то телефонная клавиатура никак уже не реагирует на нажатие цифр, они не набираются.
Помоглало временно(!!!) череб web-интерфейс команда 90-07
 Заголовок сообщения: Re: зависания при наборе номера
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 11:40
1. А по каким линия осуществляется выход. Если по CO линиям, особенно если в пульсовом наборе, то можно попробовать изменить параметры набора в команде 81-01.
2. Таймер закрытия приема DTMF тонов на аналоговых аппаратах при выходе на городские линии по умолчанию 3 сек, но это не распространяется на системные телефоны. На аналоговых линиях можно попробовать убрать универсальность тон/пульс в команде 20-03-02.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 12:55
Выход осуществляется по PRI
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 15:27
Попробуйте сделать выход по PRI - Enblock (10-03-08) . По умолчанию стоит Overlap и многим провайдерам этот режим не нравиться, так как им приходиться обрабатывать каждую цифру в номере. Но в случае с блоком необходимо прописывать признак окончания набора. Для существует варианты:
1) набор заканчивается #,
2) прописываются на каждое направление кол-во цифр в наборе номера,
3) по тайм-ауту.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:21
3) по тайм-ауту.
в Настройках было установлено - Enblock!
Не подскажете в какой команде можно изменить - 3) по тайм-ауту
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:33
Ну если Вы не трогали команды 21-02/03, то по умолчанию там 10 сек.
 Заголовок сообщения: обрыв вызова по СО
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:17
Здравствуйте.
Есть проблема, на некоторых аппаратах при наборе городского номера идут короткие гудки, либо сразу же, либо после ответа вызываемого номера.
При чём в одной группе 5 внутренних абонентов, из них два работают исправно, у троих вышеописанная проблемка. Группа работает по Normal. Может кто подскажет где поискать.
