Текущее время: 20 окт 2026, 03:16
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 09:28
Подскажите, плз, как это реализуется..
Нужно:
При входящем звонке после 3-х секунд, снимается трубка и транслируется некое предварительно записанное сообщение.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 10:41
Приветствую! Использовать можно,нужно в 22-02 выбрать Delayed VRS/DISA и выставить таймер задержки сколько вам надо в 25-07-14.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 10:44
А как записывается сообщение? (системных телефонов, если что, нет)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 11:47
С любого аппарата кодом 716 -> 7-записать,5 прослушать,3 удалить.Можно посмотреть: http://www.sl1000.ru/sl1000-video-training/10-1.html
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 19:27
А как сделать, чтобы при этом звонок оставался?
т.е. телефоны звонят, о человек слушает запись. Т.е. если взял трубку, то можно было бы поговорить
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 10:12
А чтобы сообщение проговаривалось параллельно вызову (без возможности донабора номера), необходимо использовать команды 22-14 (для звонковой группы) и 22-15 - для Department. В этих командах обязательны: 01 - время включения после поступления вызова на соответствующую группу, 02 - номер первого сообщения, 03 - количество повторений выбранного сообщения (хотя бы 1 раз). А далее по желанию - подключение следующих сообщений, выбор музыкального источника между сообщениями. Время между сообщениями - команда 22-01-11.
Но, эти команды работают только для городских вызовов, и в отличие от SV8100 не работают на встроенной цепи процессора, то есть необходимы PZ-VM21 + CF.
