Текущее время: 20 окт 2026, 03:16
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 14:18
Подскажите:
SL1000 подключена к 2-м линиям, через GSM шлюзы (Мегафон и МТС).
Внутренние линии - 3 радиотрубки Панасоник
Иногда, во время разговора, в трубке слышны гудки короткие, или какие-то щелчки, чаще всего, после этого связь обрывается, а иногда нет.
иногда обрыв происходит сам по себе (редко, возможно и АТС тут не причем)
до этого момента, была подключена еще и 3-я линия (городская) и все было ОК (несколько месяцев). Потом АТС "переехала", лишилась городской линии и начались эти проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:48
Проверьте линейную часть, замените кабель для системного телефона на штатный, попробуйте подключить его напрямую к станции, замените розетки.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:39
Замените кабель от радио трубок на 1 парный.
Были как-то проблемы, радио трубка конфликтовала с гибридным портом, пока использовался 2 парный кабель.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 22:44
Спасибо!
Завтра попробую другим кабелем подключить.
А почему однопарный лучше?
З.Ы. системного телефона нет, только 3 радиотрубки. Розеток тоже нет, только кабель напрямую, одна база-один кабель-один порт..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 09:48
В станции порты гибридные, центральная пара используется для аналога, боковые для цифры. Когда подключаете 2х парным кабелем, по цифровой паре сигнал доходит до аппарата и он начинает некорректно работать. Такая проблема у меня встречалась именно с dect трубками и факсами.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 12:29
Предыдущие тоже были подключены одной парой ..
Попробовал подключиться проводом из комплекта с трубками - ничего не изменилось :(
