| Нет коннекта со станцией SV8300 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3998 |
| Автор: | delight [ 31 июл 2024, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет коннекта со станцией SV8300 |
Ребята, добрый день! Огромная просьба, помогите разобраться, почему я не могу подключиться к программе PCPro. На вкладке Help выдается ошибка :"Не удается найти "ACRORD32.EXE. Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку".Что необходимо предпринять, чтобы восстановить соединение? Подключалась всегда по сом-порту напрямую к станции. Попробовала создать свой профиль подключения через Tools - соединение не устанавливается. Уважаемые специалисты, есть ли возможность создать аккаунт подключения через порт RS2 ( COM2)? Или проверить все ли в порядке с ком-портами на станции? Очень буду ждать ответа. С уважением, Зайцева Жанна. |
| Автор: | Kovipe [ 02 авг 2024, 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет коннекта со станцией SV8300 |
"ACRORD32.EXE" к работе программы отношения не имеет, он требуется для открытия Help. разработчики PCPro по какой-то причине привязали Help к открытию его Acrobat reader.(можно открыть Help сторонней программой для pdf из C:\Program Files (x86)\SV8300 PCPro\help\USERGUID.PDF) Создать свое подключение с com2 вполне возможно, если у вас этот порт есть на ПК в диспетчере устройств. Создать ConnectionAccounts типа Direct и выбрать com2 со стандартной скоростью 9600. Если вы ранее подключались к com и не меняли способ подключения в настройках станции(например на IP), то имеет смысл проверить работу com2 порта на самом ПК и исправность кабелей, попробовав подключиться к заведомо рабочему иному оборудованию. |
| Автор: | delight [ 16 окт 2024, 09:22 ] |
Спасибо большое, получилось подключить компьютер к станции по IP, через разъем Ethernet. Так же тоже можно делать? |
