 Заголовок сообщения: Две станции NEC и FreePBX
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 11:43
Две станции NEC соединены по CCIS. Станция NEC1 соединена с freepbx по потоку Е1.Абоненты freepbx могут звонить на обе станции. Абоненты станции NEC1 также могут звонить в сторону freepbx.
Абоненты NEC2 дозваниваются до FreePBX через NEC1 но проходит только один кпв и у абонента NEC2 в трубке начинают идти короткие гудки, при этом абоненту freepbx продолжает идти посылка вызова пока абонент NEC2 не отобьется.
Если абонент freepbx успеет ответить во время первой кпв то разговор состоится.
Если я правильно понимаю NEC1 не сообщает NEC2 о том что соединение установлено. Есть возможность это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Две станции NEC и FreePBX
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 13:26
Выход на freepbx расписан в LCR в NEC1.Чтобы не забивать голову абонентам NECов новыми номерами из freepbx, мы используем номера NECа и через команду Е600 отправляем в транк потока Е1 в сторону freepbx. Связь повторюсь работает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:04
Нашел ошибку. CM35 200-0 стояло на транке в сторону freepbx. Изменил на деф заработало
