| Нет входящей связи на пятизначные номера http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3988 |
| Автор: | brom65 [ 05 мар 2024, 19:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет входящей связи на пятизначные номера |
Добрый день. Пробуем перевести SV8300 с четырехзначной на пятизначную нумерацию. На одной из плат перевели абонентов на пятизначку. маршрутизацию расписали в СМ20. Внутри станции вызова проходят. А вот из вне, с другой АТС нет, отказ по причине - неопределен номер. Исходящая связь есть. |
| Автор: | Kovipe [ 07 мар 2024, 10:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет входящей связи на пятизначные номера |
а как у вас другая станция присоединена? вполне может быть что у вас используются таблицы конвертации 7600/7690+7601,7602, которые нужно скорректировать. А может у вас на другой станции прописано в LCR прибаление цифр, которое в связи с изменением нумерации нужно тоже скорректировать. вариантов много в зависимости от способа взаимодействия станций... |
| Автор: | brom65 [ 07 мар 2024, 12:13 ] |
Kovipe писал(а): а как у вас другая станция присоединена? вполне может быть что у вас используются таблицы конвертации 7600/7690+7601,7602, которые нужно скорректировать. А может у вас на другой станции прописано в LCR прибаление цифр, которое в связи с изменением нумерации нужно тоже скорректировать. вариантов много в зависимости от способа взаимодействия станций... Другая АТС присоединена двумя потоками Е1 PRI. Конвертация на SV8300 не прописана, со стороны др. АТС на потоке тоже нет модификации. Например старый номер был 2200, добавили 5-ку стал 52200. Запускал трейс на др. АТС на потоках, вижу SETUP с набранным номером 52200. А потом RELEASE COMPLETE c причиной unallocated (unassigned) number. Если номер изменить на 5220 входящий вызов проходит. |
| Автор: | brom65 [ 07 мар 2024, 13:09 ] |
Выяснил, что обрезается первая цифра. Т.е. например на SV8300 два номера 52200 и 2200, набираю 52200 и вызов идет на 2200. Где может обрезать? |
| Автор: | ANi [ 07 мар 2024, 15:10 ] |
35012? |
| Автор: | Kovipe [ 11 мар 2024, 09:02 ] |
смотрите в намберплане(команда 20Y) начальную цифру/цифры и далее раскручивайте - скорее всего там LCR. так же может быть ограничение по длине набора стоять. Т.е. чтобы не было паузы стоит ограничение в 4 цифры и когда 4 цифры набирается, АТС остальные цифры не воспринимает. Смотрите в 35076 + 85Y |
| Автор: | brom65 [ 11 мар 2024, 11:17 ] |
Kovipe писал(а): смотрите в намберплане(команда 20Y) начальную цифру/цифры и далее раскручивайте - скорее всего там LCR. так же может быть ограничение по длине набора стоять. Т.е. чтобы не было паузы стоит ограничение в 4 цифры и когда 4 цифры набирается, АТС остальные цифры не воспринимает. Смотрите в 35076 + 85Y В намберплане ( 20Y) пятерка расписана до четвертого знака (а глубже и не дает), т.е. для 5220 прописана 805. Ограничение по набору номера, обрезалась бы последняя цифра, а у меня при входящем вызове режет первую и оставляет четыре. В 35076 стоит по умолчанию - not used. А 85Y - она же для набора цифр абонентами NEC, для пятерки прописано 5 цифр. |
| Автор: | Eduard [ 12 мар 2024, 14:25 ] |
Для того, чтобы принимать больше 4 цифр по ISDN без преобразования необходимо на транках в 30-02 поставить значение 21. |
| Автор: | brom65 [ 13 мар 2024, 09:19 ] |
Eduard писал(а): Для того, чтобы принимать больше 4 цифр по ISDN без преобразования необходимо на транках в 30-02 поставить значение 21. Спасибо! Поменял в СМ30 в 02 на 21 и заработало. Непонятно, было 18, по описанию вроде должно было принимать входящие наборы до 8 цифр. Сейчас надо найти где задается АОН более 4 цифр. |
