| Отсутвие перходов звонка между конкетными абонентами. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3987 |
| Автор: | zzZ [ 04 мар 2024, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Отсутвие перходов звонка между конкетными абонентами. |
Добрый день. Не могу понять проблему. Не работает переход между ip телефонами. Пробовал внести абонентов под пилотный номер, одновременного звонка нет. Тайминги смотрел, ничего не нашел. Проблема именно в самих абонентах. Если например повесить на вторые линии других абонентов, все работает. Пробовал удалить проблемных абонентов, не помогло. Подозревая что поменяли некие настройки по конкретным абонентам, но я не знаю какие. Осталось попробовать в дефолт скинуть станцию, но ввиду отсутствия там специалистов, хотелось бы это оставить на крайний вариант. Как можно посмотреть дебаг какой-нибудь, что происходит или не происходит при попытке перехода? Может я не полностью чищу информацию об абонентах(делал 1001 > порт > CCC) и не все значения по ним встают в дефолт? Аппараты DT 700 ITL - 6DE. |
| Автор: | vadimYRV [ 04 мар 2024, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отсутвие перходов звонка между конкетными абонентами. |
Лично я сталкивался с невозможностью перехода звонка только тогда, когда звонок приходил с виртуального номера/группы. |
| Автор: | zzZ [ 04 мар 2024, 12:18 ] |
vadimYRV писал(а): Лично я сталкивался с невозможностью перехода звонка только тогда, когда звонок приходил с виртуального номера/группы. В команде 3500 и 3400 прописал сразу на внутренний номер. В E603 прописал переход. Нет, не работает. |
| Автор: | Kovipe [ 05 мар 2024, 11:31 ] |
не понял про какой пилотный номер речь и почему при этом должно звонить одновременно. Возможно у всех номеров станции свой класс(где разрешен переход), не дефолтный(где возможно переход запрещен), а Вы когда стираете номер и вновь создаете, ему присваивается дефолтный класс. Посмотрите какие классы в командах 1202 и 1207 и гляньте что для дефолного 15-го прописано в cm15 1202:ext:AABB 15010>AA:0 - запрет перехода по неответу 15011>AA:0 - запрет по занято 15012>AA:0 - запрет по обоим условиям |
| Автор: | zzZ [ 05 мар 2024, 13:34 ] |
Kovipe писал(а): не понял про какой пилотный номер речь и почему при этом должно звонить одновременно. Возможно у всех номеров станции свой класс(где разрешен переход), не дефолтный(где возможно переход запрещен), а Вы когда стираете номер и вновь создаете, ему присваивается дефолтный класс. Посмотрите какие классы в командах 1202 и 1207 и гляньте что для дефолного 15-го прописано в cm15 1202:ext:AABB 15010>AA:0 - запрет перехода по неответу 15011>AA:0 - запрет по занято 15012>AA:0 - запрет по обоим условиям Добрый день. Про пилотный я имел ввиду CM1345 6000 0 (правда я взял виртуальны номер) 1243 6000 00- определил группу 5710 00 0906 5710 01 0908 По классам: 1202 0906 1515 1202 0908 1515 15010 15 1 15011 15 1 15012 15 1 1207 0906 15 1207 0908 15 Я так понимаю запретов нет. Класс по дефолту. |
| Автор: | Kovipe [ 05 мар 2024, 17:59 ] |
а внутренние звонки перееходят? |
| Автор: | zzZ [ 06 мар 2024, 09:13 ] |
Kovipe писал(а): а внутренние звонки перееходят? Если я правильно понял, то сделал 1314 0908 1 1314 0906 1 E603 0908 0906 При звонке от абонента с этой же АТС на номер 0908 переходов не происходит. |
| Автор: | ANi [ 06 мар 2024, 16:45 ] |
Если разговор идет про переход по "Занято" при групповом вызове, то его и не должно быть. Цитата: When a station in Group Call group sets Call Forwarding - Busy Line, and the station is busy, Call Forwarding - Busy Line is not operated and a Group Call cannot page the station. It is regarded as in busy status. PS Что за команда 1314 мануал не знает. |
| Автор: | Kovipe [ 07 мар 2024, 10:30 ] |
если и между внутренними тоже не ходят(по идее с этого и нужно было начинать) то тогда смотрите запреты между тенатами 1204 - посмотреть какой тенант у ext, далее 631 |
| Автор: | zzZ [ 07 мар 2024, 10:37 ] |
Kovipe писал(а): если и между внутренними тоже не ходят(по идее с этого и нужно было начинать) то тогда смотрите запреты между тенатами 1204 - посмотреть какой тенант у ext, далее 631 Связано или нет, но при ручном переводе все работает. 1204 0906 02 1204 0908 02. В одном тенанте. |
| Автор: | zzZ [ 07 мар 2024, 14:44 ] |
Всем спасибо. Пошел искать по мануалу все команды, содержащие слово "forwarding". Оказалось что были изменения в командах 6523, 6524,6525, там для тенанта , в котором были проблемные абоненты , стояли не дефолтные значения (1), а 0. Спасибо Kovipe за наводку! |
| Автор: | Kovipe [ 11 мар 2024, 09:00 ] |
интересная находка, почему-то раньше не попадался на глаза этот класс команд.... |
