| Подскажите по лицензиям NEC. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3986 |
| Автор: | andre73 [ 27 фев 2024, 09:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по лицензиям NEC. |
Подскажите по лицензиям NEC. Две АТС 8300.Выгрузил из каждой systemconfig 010 VoIP Channels 512 6400 5888 011 IP Trunk 99 100 1 012 IP Ports 0 32 32 Я не понимаю что означает 99. В настройках LCR при наборе цифры 5 для выхода на вторую АТС прописан trunk 01 И что означает VoIP Channels? Количество соединений в транках? И как увеличить с 512 до 6400? |
| Автор: | vadimYRV [ 04 мар 2024, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по лицензиям NEC. |
010 VoIP Channels 512 6400 5888 011 IP Trunk 99 100 1 012 IP Ports 0 32 32 Первая цифра - используемое количество Вторая цифра - доступное количество Третья цифра - сколько осталось не задействованных портов/каналов Из строки 011 IP Trunk 99 100 1 Следует что у вас подключено 99 транков, всего доступно 100, подключить можете ещё один. И что означает VoIP Channels? Количество соединений в транках? И как увеличить с 512 до 6400? Насколько я понимаю это одновременные соединения ИП телефонов в пределах одной АТС, как увеличить не подскажу. |
| Автор: | Eduard [ 04 мар 2024, 12:08 ] |
Количество VOIP каналов (одновременный разговоров по IP) зависит от установленной платы IPLA. Они были на 32, 64 и 128. В SV8300 может быть использовано до 50 юнитов. 128 x 50 =6400 |
