| Уведомления на др аппараты http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3608 |
| Автор: | Serg08 [ 08 янв 2024, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Уведомления на др аппараты |
Доброго Нового года, господа специалисты). Подскажите пожалуйста, вот ситуация. На экране целой группы цифровых аппаратов при входящем вызове от ТФОП на номер 1 конкретного цифровика отображается информация о номере вызывающего абонента. Требуется отключить данную функцию. Какая это вообще может быть функция для настройки (программирования) ?) Где копать ?) Буду очень благодарен за ответ, уровень знаний ... эмм ... "незначителен". |
| Автор: | Kovipe [ 09 янв 2024, 17:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уведомления на др аппараты |
15214 ? т.е. перекидываете аппарат в нужный класс например был дефолтный 15(или тот в котором у вас нужный ext): 1202-ext-1515 (15 и 15 - это классы А и Б , класс С в 1207, но нам интересен только А потому, что 15214 - это команда А-класса) делаем 1202-ext-0015 (меняем класс А с дефолтного 15 на 00) и в 00 ставим нолик вместо дефолтного 1 15214-00-0 в дефолтном классе 15(или тот в котором у вас нужный ext), могут быть сделаны и другие настройки отличные от дефолтных значений, это придется учесть чтобы остальной функционал был доступен так же как и в 15 классе. |
| Автор: | Kovipe [ 10 янв 2024, 18:33 ] |
да, судя по всему для IP телефона, к примеру, чтобы настройки сработали нужно перелогиниться аппаратом(перзагрузку IP телефона выполнить). |
| Автор: | Serg08 [ 13 янв 2024, 13:37 ] |
Kovipe писал(а): 15214 ? т.е. перекидываете аппарат в нужный класс например был дефолтный 15 ... Сердечно благодарю Вас за ответ ))) Буду пробовать , отпишусь по результату |
