| Звук удержания в транк. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3606 |
| Автор: | zzZ [ 26 дек 2023, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Звук удержания в транк. |
Привет всем. Какие команды есть для настроек вывода звука удержания в транк? Между ip телефонами на одной станции при постановки в удержание играет дефолтная музыка. Если звонок из вне, при удержании, странные сигналы, которые наводят на мысль что возникла проблема, но не удержание. |
| Автор: | Eduard [ 27 дек 2023, 10:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звук удержания в транк. |
Посмотрите команду 480. Для 00, 01 и 02 поставьте значение 1400. |
| Автор: | zzZ [ 27 дек 2023, 12:02 ] |
Eduard писал(а): Посмотрите команду 480. Для 00, 01 и 02 поставьте значение 1400. Добрый день. В мануале написано, что для ip телефона не эффективно, источником звука является сам ip телефон. |
| Автор: | Eduard [ 27 дек 2023, 17:32 ] |
А Вы пробовали изменить команду 480 ->00->1400? Не зря 480 - 00 для городских линий 01 Tie line 02 Station |
| Автор: | zzZ [ 28 дек 2023, 13:51 ] |
Eduard писал(а): А Вы пробовали изменить команду 480 ->00->1400? Не зря 480 - 00 для городских линий 01 Tie line 02 Station Сработало для города. Нужно для SIP транка, хотя 480 ->00->1400 должно было бы сработать и для SIP. |
| Автор: | Eduard [ 29 дек 2023, 11:13 ] |
Команда 48 Y=0 00: C.O. Line Call (COT/ISDN/SIP Trunk is contained) Но при условии, что в 35 У=000 SIP Trunk Route No помечен как 00 (C.O). |
