| Использовать внутренний номер для перехода в транк http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3605 |
| Автор: | andre73 [ 27 ноя 2023, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Использовать внутренний номер для перехода в транк |
Здравствуйте. Соединили sv8300 c asterisk по потоку Е1. Звонки идут в обе стороны. Для выхода на asterisk используем цифру 7 получаем dial_tone набираем внутренний номер абонента asteriskа. Можно ли сделать такую схему. Внутренняя нумерация nec 4000-4999. Нужно набрать к примеру номер 4000 и без dial_tone NEC донаберет номер астериска к примеру 201? Если да можно номера команд где это настроить? |
| Автор: | Kovipe [ 11 дек 2023, 09:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Использовать внутренний номер для перехода в транк |
если было бы наоборт Asterisk->NEC, то можно было бы использоват таблцы конвертации 7600/7601/7602 так что нужно чтобы Asterisk у себя конвертировал 4000 в 201 для "без диал тона" нужно использовать LCR например 200>4:A129 и далее ... Кстати в LCR можно и отрезать, добавлять/отрезать цифры спереди, но тогда лучше чтобы была какая-то корреляция между нумерацией на NEC и нумерацией на Asterisk, например: 4000 - 200 4001 - 201 и.д. тогда просто отрезается две цифры и добавляется 2 Но лучше конечно делать конвертацию на Asterisk |
| Автор: | andre73 [ 13 фев 2024, 10:28 ] |
Все оказалось просто CME6 00 переадресовал все звонки с номера 4000 на 7,201 |
| Автор: | andre73 [ 14 фев 2024, 10:49 ] |
Но появилась другая проблема. цифры номера звонящего в сторону Asteriska уходят те что прописаны в СМ1212, а они не равны внутренним номерам станции nec. Может быть есть возможность транслировать в поток реальный внутренний номер? |
| Автор: | Eduard [ 14 фев 2024, 11:37 ] |
Посмотрите команду LCR 8A5XXX 176 (Calling party number sent from ISDN Trunk) Значение 14 - To send the station number without Originating Office number |
| Автор: | andre73 [ 15 фев 2024, 08:52 ] |
Заработало! Спасибо большое! Подскажите еще по лицензированию. Возможно ли обновить существующую лицензию для sv8300, в плане добавления лицензий SIP TRK Channels? И как лицензируется, 1 лицензия=1 транк? Или одна лицензия это один канал в транке? |
| Автор: | Eduard [ 15 фев 2024, 17:47 ] |
1 лицензия - 1 Sip транк. Кроме этого добавляется и лицензия на емкость. |
| Автор: | andre73 [ 26 фев 2024, 20:06 ] |
Рано радовался.. Станций nev sv8300 две. Одна АТС с нумерацией 4ХХХ,другая с нумерацией 5ХХХ Соединены между собой ip транком. АТС с нумерацией 4ХХХ по потоку Е1 соединена с астериском. При звонке внутри АТС 4ХХХ E600>4001:2,201 внутренние номера 4ХХХ в астериске определяются. При звонке со станции 5ХХХ номер определяется 4001 Помогите решить проблему.. |
| Автор: | Eduard [ 27 фев 2024, 11:26 ] |
При передаче CPI с CCIS на ISDN необходимо: A728 для С канала в 0 и 08 379->0 на обеих станциях 35145->0 для ISDN 8A 5XXX 165 ->0 Если не получится передать внутренний номер, то попробуйте прописать CPN для каждого абонента удаленной станции. |
| Автор: | andre73 [ 01 мар 2024, 09:55 ] |
A728 для С канала в 0 и 08 379->0 на обеих станциях 35145->0 для ISDN 8A 5XXX 165 ->0 Заработало спасибо! Единственный нюанс с обеих стоек NEC не приходит реальный внутренний номер Со стойки с прямым подключением к астериск можно играть параметром 8A 5XXX 176 Если 8A 5XXX 176 ->2 тогда прилетает номер прописанный СМ1246 Если 8A 5XXX 176 ->14 тогда прилетает номер прописанный СМ1212 Со стойки с нумерацией 5ХХХ параметр 8A 5XXX 176 не работает в астериск приходит номер из 1212 |
