| Зависание абонентской линии http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3603 |
| Автор: | delight [ 01 ноя 2023, 07:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Зависание абонентской линии |
Уважаемые специалисты, добрый день! Большая просьба к вам, подскажите, есть ли такая команда в станции, как, например, 08>359>0 для автоматического секретаря, которая позволила б освободить аналоговую/цифровую телефонную линию, в случае, если кто-то из абонентов неаккуратно положил трубку и слышен раздражающий постоянный сигнал. Зараннее очень благодарна, Жанна. |
| Автор: | Kovipe [ 08 ноя 2023, 21:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зависание абонентской линии |
это же глобальная функция такая "сигнал о неположенной трубке", её можно либо включить, чтобы сигнал был на любом аппарате в пределах станции, либо отключить чтобы не было такого сигнала. |
| Автор: | delight [ 09 ноя 2023, 06:22 ] |
Напишите, пожалуйста, в какой команде выставляется сигнал о неположенной трубке. |
| Автор: | Kovipe [ 14 ноя 2023, 10:09 ] |
08>153 по дефолту 1 - включено. |
| Автор: | delight [ 16 ноя 2023, 06:12 ] |
Спасибо большое, Kovipe! Посмотрела на станции, у меня все команды прописаны: СМ 08>153>1 , СМ13.04> для всех номеров> 1, СМ410>22>08, СМ42>01>01. Kovipe, будьте добры, подскажите, если произошла блокировка линии, какой командой ее можно разблокировать? Заранее очень благодарна, Жанна. |
| Автор: | Kovipe [ 21 ноя 2023, 17:15 ] |
так чтобы сигнал о не положенной трубке отключить, нужно 0 поставить ведь в 08>153 или в 1304 Что Вы имеет ввиду под блокировкой линии? ресетнуть транк можно EB0>DTRK:CCC или всю плату с транками: В BladeConfiguration выбираtте нужную плату->ПКМ->Properties->Reset Так же можно ресетнуть плату с внутренними линиями. |
