| Запись разговоров http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3599 |
| Автор: | vadimYRV [ 16 авг 2023, 17:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Запись разговоров |
Есть функция в см35150 Сохранение записи разговора при ответе на вызов по внешней линии/ обработка не отвеченных вызовов по внешней линии. А куда сохраняются записи разговоров? |
| Автор: | Kovipe [ 17 авг 2023, 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запись разговоров |
это для CID CallBack чтобы в истории входящих звонков на IP телефоне была история входящих звонков. Используется в комплекте с некоторыми другим командами при настройке CID CallBack. Так же возможно после настройки данной команды будут оставаться записи в тарификаторе, т.е. станция будет слать сборщику по SMDR данные о входящих вызовах при условии включенной 1305 для внутреннего номера. |
