| АТС Nec 8300 не запускается http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3598 |
| Автор: | vadimYRV [ 11 авг 2023, 11:15 ] |
| Заголовок сообщения: | АТС Nec 8300 не запускается |
Столкнулись со следующей проблемой: после отключения питания и некоторого простоя АТС не стартует. Индикаторы L1-L4 горят, Run - не мигает. Подключиться по Ethernet (192.168.1.1) и VoIP(172.16.1.1) не удалось, указанные порты не пингуются. У кого какие идеи как её запустить? Возможно в АТС есть встроенный элемент питания, который вышел из строя и который необходимо заменить? |
| Автор: | vadimYRV [ 11 авг 2023, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: АТС Nec 8300 не запускается |
Нашел совет, что проблема может быть в памяти, заменю, отпишусь |
| Автор: | vadimYRV [ 14 авг 2023, 08:44 ] |
Дело действительно было в памяти, после замены станция запустилась. |
