Аналоговый транк - статус Other(FFFF)
http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3595
Страница 1 из 1
Автор:  zzZ [ 25 июл 2023, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Аналоговый транк - статус Other(FFFF)
Добрый день. Периодически транк уходит в статус "Other(FFFF)". Помогает только System Reset. Плату CD-COTA меняли, не помогло. Сброс транка CM EB0 не помогает. Что может быть? Аналоговая линия оператора? Специалисты оператора приходят- говорят у нас с линией все хорошо.
Автор:  M07595374 [ 25 июл 2023, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аналоговый транк - статус Other(FFFF)
Добрый день! Так переключите на этот транк заведомо исправную СО-линию и посмотрите будет ли выскакивать "авария". Не верьте оператору-"у них всегда все хорошо".
Автор:  Kovipe [ 25 июл 2023, 22:03 ]
Зачем сразу system reset, можно ведь blade reset делать.
Это может просто банальное зависание линии?
Автор:  Oleg833 [ 14 сен 2023, 22:36 ]
Спросите у провайдера использует он voip шлюз
Автор:  zzZ [ 06 дек 2023, 14:25 ]
Добрый день. Что это дает? Есть нюансы?
А проблема продолжается.
Автор:  zzZ [ 06 дек 2023, 14:27 ]
Есть ли на SV 8300 логи какие? Может прояснится. Хоть за что-то зацепиться.
Автор:  Kovipe [ 11 дек 2023, 10:21 ]
при сбое отключить физически линию от АТС и подключиться к самой линии телефонным аппаратом и проверить работу линии.
Автор:  zzZ [ 11 дек 2023, 12:53 ]
Крайне неудобно это делать, нужно с плинта отдельно провод кидать, так как с плинта идет сразу в порт платы. В один порт подается сразу 4 пары, если не ошибаюсь. На месте только "уверенные пользователи ПК", во время проблемы они ходят из платы коннектор дергают и возвращают обратно, начинает работать. Уже думаю отбойники поставить на линии, может поможет.
Автор:  ANi [ 12 дек 2023, 15:19 ]
А транзит СО - СО у вас часом не открыт?
Автор:  zzZ [ 26 дек 2023, 17:01 ]
Привет. Баловался таким как-то, понял что нельзя. Проверял, не нашел. Пойду проверю еще раз.
https://www.phpbb.com/
