| Не успеваю набрать номер на новых СО от Ростелекома. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=24&t=3594 |
| Автор: | 777evgeny777 [ 24 июл 2023, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Не успеваю набрать номер на новых СО от Ростелекома. |
Добрый день, подскажите по следующей ситуации : На станции есть медные СО с ними все нормально, Ростелеком добавил новые СО через их пристаку названную ими ТАУ (получает сигнал по оптике и конвертирует в обычную двухдвухпроводную линию, куда можно подключить аналоговый телефон) с этой приставки линии заведены на станцию ввиде транков на плату СО, если я выбираю один из этих новых транков , то не успеваю позвонить себе на сотовый, со стороны Ростелекома(как я понимаю) слышу что неправильно набран номер, но если очень исхитриться и очень быстро набрать номер то, с вероятностью 30% дозвониться получается, причем если воткнуть обычный аппарат в их приставку то можно набирать нормально , все проходит. набор в тональном наборе, что на старых транках , что на новых. подскажите пожалуйста куда посмотреть, может таймеры какие-нибудь увеличить ? Аналогичная ситуация уже случалась с другой станцией, неделю ее мучал , что-то сделал вроде работает, но что сделал не понял, потому не могу по аналогии сделать, хотелось бы уже целенаправленно приложить усилия. Может дело и не в таймерах, это я так решил что в них.Может в том что после 8 не надо ждать гудка ? на городские номера(5 цифр) набор проходт нормально. Транкрут у всех СО одинаковый (что у старых , что у новых) Спасибо. |
| Автор: | Kovipe [ 24 июл 2023, 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не успеваю набрать номер на новых СО от Ростелекома. |
никогда не ждал гудка просле 8-ки, набирайте сразу. |
| Автор: | 777evgeny777 [ 24 июл 2023, 12:27 ] |
Блин, опять что-то в системных таймерах покрутил и вроде заработало, не понял что именно повлияло, теперь надо сравнить как-то что было до и после моего вмешательства. |
| Автор: | 777evgeny777 [ 24 июл 2023, 12:28 ] |
Kovipe писал(а): никогда не ждал гудка просле 8-ки, набирайте сразу. Набирал и сразу и ждал результат был один и тот же. В ходе анализа различий, вроде вот это поменял ; Programmable Pause for System Speed Dialing. 41>38=1.5 было 4.5 Подозреваю что это костыль, который просто опосредованно помог в данном случае, а проблема где-то глубже. |
| Автор: | Kovipe [ 24 июл 2023, 12:40 ] |
777evgeny777 писал(а): Набирал и сразу и ждал результат был один и тот же. с ваших слов ведь "Может в том что после 8 не надо ждать гудка ? на городские номера(5 цифр) набор проходт нормально."
| Автор: | 777evgeny777 [ 24 июл 2023, 12:45 ] |
Kovipe писал(а): 777evgeny777 писал(а): Набирал и сразу и ждал результат был один и тот же. с ваших слов ведь "Может в том что после 8 не надо ждать гудка ? на городские номера(5 цифр) набор проходт нормально."Ну да,я после подключения СО проверяю их звоня себе на сотовый, набрать ни как не мог, приходил ответ что неправильно набран номер, только пару раз смог очень быстро набрав дозвониться, но в продакшен такое решение не может идти. попробовал позвонить на обычны городской , звонок прошел без проблем, потому у меня и возникло подозрени , что либо что-то с ожидание сигнала после 8 мне жизнь портит, либо какой-то таймер успевает отработать, но опять же на старых СО все нормально, а таймера общие, по хорошему думаю что проблема в настройке той коробки от Ростелекома, но в нее никак не залезть.В общем ситуация не ясна, хоть и "решилась". И самое плохое что она произошла уже второй раз, скорее всего произойдет и в третий. |
| Автор: | Kovipe [ 24 июл 2023, 12:52 ] |
в шпаргалке у меня написано: 35000-RT-00 (CO-route) 35001-RT-[2\4] (2-palse,4-tone) — поменять тип набора в линии (в route) 35002-RT-3 (1-incoming, 2-outgoing, 3-bot-h way) — тип звонка: входщий, исходящий или <— > 35004-RT-7 (not answer signal) 35005-RT-1 (release signal) 35009-RT-15 (incoming connection ring down) - умолчание для СО 35010-RT-0 (not send second dial tone) 35020-RT-15 (timing start) 35045-RT-2 (через сколько переставать ждать цифры при импульсном наборе) 35046-RT-2 (через сколько переставать ждать цифры при тональном наборе) Есть кончно еще ограничение кдаемых цифр, вроде как на какую цифру сколько цифр ожидать, но это думаю отдельная тема |
| Автор: | 777evgeny777 [ 24 июл 2023, 12:55 ] |
Kovipe писал(а): в шпаргалке у меня написано: 35045-RT-2 (через сколько переставать ждать цифры при импульсном наборе) 35046-RT-2 (через сколько переставать ждать цифры при тональном наборе) Вот это я еще проверю. Можете пояснить что это : 35010-RT-0 (not send second dial ton) Спасибо. |
| Автор: | Kovipe [ 24 июл 2023, 13:50 ] |
777evgeny777 писал(а): Можете пояснить что это : 35010-RT-0 (not send second dial ton) "2nd DT sending on call termination" - видимо это своеобразный "пик" когда произошло соединение с абонентом, но могу ошибаться. |
